Старый 21.12.2012, 09:56   #521
возникло несколько вопросов по морозному запуску - знающих прошу подсказать.
1. в 30-ти градусный мороз движок остывает до температуры окружающей среды в среднем за 2 часа. Означает ли это, что нет разницы между запуском через 5 часов и 20 часов? Все равно ниже 30 градусов не остынет.
Полностью согласен с Сергеем.
2. Движок сейчас запускается со 2-го раза. После первой прокрутки уже горит лампочка АКБ, но крутит все равно нормально. Насколько горящая лампочка информативна? Или она показывает, что АКБ разряжается? Ведь крутит и неплохо крутит.
Это ты про значок аккума на приборке? А двигатель при горящей лампочке не работает? Тогда это нормально, лампочка горит на неработающем двигателе.
3. Прогреваю на ночь минут 20-30 до температуры почти 90 градусов - успевает ли за это время АКБ восстановить потерянное при запуске?
ну вот как-то так
однозначно ёмкость аккумулятора не восстанавливается. Попробуй без движения прогревать машину ежедневно по 30-ть минут. Дня через 3 у тебя двигатель будет крутить все слабее и слабее.
Старый 21.12.2012, 10:07   #522
Что-то я сразу не уловил.... Лампочка аккумулятора горит, когда у тебя включено зажигание, но двигатель не крутится.... Когда ты заводишься, то лампочка погасает..... ТО, что она не гаснет, когда ты крутишь стартёром говорит только то, что обороты генератора недостаточны для зарядки аккумулятора.. В принципе об этом не стоит парится.. Мне кажется что так и должно быть.... По всем законам физики не может заряжаться аккумулятор, который крутит стартер... Ток стартера в разы выше, чем может дать генератор
Старый 21.12.2012, 11:02   #523
Springp5
Аватар для Springp5
как я сегодня завел машину
http://www.youtube.com/watch?v=UdbFPoRUgoY
Старый 21.12.2012, 11:17   #524
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Камеру мог бы включить в машине, не показывая нам обшарпанный лифт..
Заводится как у меня с грохотом..
Старый 21.12.2012, 12:11   #525
Springp5
Аватар для Springp5
я уже подумал об этом, вечером порежу видео
Старый 21.12.2012, 12:14   #526
Вес репутации: 95
как-то насчет лампочки АКБ я стормозил - горит когда включаю зажигание и кручу стартер, затем гаснет - все в норме. Видать и мозги себе поморозил слегонца :))))
За ответы спасибо - значит будем ходить греть...
Старый 21.12.2012, 12:22   #527
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Ты, Володя, не о том думаешь при заводке, я на эту лампочку даже и не смотрю и не вижу....А просто сижу и слушаю, когда же схватит..
Старый 21.12.2012, 12:47   #528
Springp5, габариты выключать надо Шансов завестись больше....
Старый 21.12.2012, 12:48   #529
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Проститеельно ))), электронные мозги ито не выдерживают. Сегодня завёлся, дак БК как новогодняя ёлка всеми цветами сверкал, красным, синим, зелёным.
Старый 21.12.2012, 12:55   #530
а у меня вентиляторы радиатора на постоянку включились - не знаю что и делать теперь. Фишки с вентиляторов скинул, но в чем проблема - не понял...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
