Старый 05.01.2013, 12:43   #41
Re: обогрев салона
loskutov1960, имхо места все же маловато. А место врезки - штатные патрубки на радиатор печки. разве на фермере плоская печка?
Старый 05.01.2013, 14:57   #42
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Re: обогрев салона
У меня сиденье приподнято на 35-40 мм.Размер печки 190 на 350 мм.Выс.-160мм.Если есть возможность обрезать воздуховоды под сиденьем,то встанет нормально.Есть фото печки,но вставить не получается,в компьюторе я чайник,причем медный и позеленевший...Не понятно,нет доступа к загрузкам..
Последний раз редактировалось loskutov1960; 06.01.2013 в 11:21.
Старый 06.01.2013, 12:01   #43
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: обогрев салона
а для каких целей вторая печка ? я проще сделал снял обшивки дверей и оклеил дверь пенафолом,но срацу предупреждаю если кто будет это делать то тяги на открывания двери оденьте в трубочки ПВХ.Дверь передняя где накладывается на заднюю я проклеил утеплителем для окон и впринципе всё в машине тепло даже в -30 ездили в одних джемпирах без курток
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 06.01.2013, 13:43   #44
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Печаль Re: обогрев салона
У меня в-30 при прогреве на месте до 70 и проехав 25 км.за руль без перчаток не захватиться.Термостат в норме,ветровое не обмерзает но салон не прогревается.
Старый 06.01.2013, 13:50   #45
Re: обогрев салона
Вот вариант решения проблемы: http://www.29fish.ru/viewtopic.php?f=55&t=1366&start=0 Дешево и сердито!
Старый 06.01.2013, 15:47   #46
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Re: обогрев салона
Вариант конечно интересный, но мне нужен быстрый прогрев салона чтоб полчаса ехать в тепле.
Старый 06.01.2013, 20:41   #47
Re: обогрев салона
Молодец пи""""лять Виталик!
Старый 06.01.2013, 23:56   #48
Re: обогрев салона
Ну тут если только радиатор основной в салон переносить. У меня пока ни на одной машине такого не получалось. На праде и через 30 минут движения шапки не снять, а японцы что то в климате понимают.....
Рециркуляцию ставишь? Попробуй градусником замерять на сколько салон прогреется. А вообще, по климату у шнивы 1 громадный недостаток: отдельно ноги, отдельно стекло. Теперь я это понимаю...
Старый 07.01.2013, 18:36   #49
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Re: обогрев салона
Вариант печки от Газели рассматриваю потому,что на ней при т.30-40 гр.двигателя идет реально теплый воздух а у меня при 75-80 и то слегка."нормально"? греет при 90.
Старый 07.01.2013, 20:51   #50
Re: обогрев салона
А никто не пытался поставить вторую печку?Как вариант печь от Газели-фермера.По прикидкам должна вписаться под переднее сиденье.И нужно ставить дополнительно насос.Может есть у кого опыт в этом?Где удобнее врезаться?
народ широко применяет ЗАЗовские печки
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/k...tel/ker_pz.htm
и не только в Нивах....
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
