Старый 16.01.2013, 00:54   #51
Re: Шаровые опоры
На нашу тоже можно вкорячить
Аккуратно, шаровые Нивы и Шнивы не совместимы!
Старый 16.01.2013, 15:13   #52
Re: Шаровые опоры
И ответ на вопрос и не только.
Шаровая опора 2101 ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ 4 шт. ТРЕК СПОРТ
1. Универсальность конструкции изделия позволяет устанавливать шарнир, как на нижний, так и на верхний рычаг передней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107, а также применять в передней подвеске автомобиля «Нива». При этом усилие вырыва шарового пальца из корпуса соответствует требованиям нижнего шарового шарнира (не менее 6000 кгс), а угол качания шарового пальца в корпусе-требованиям верхнего шарового шарнира (не менее 56 ° 20 ').
2. Согласно результатам стендовых испытаний шаровые шарниры обеспечивают ресурс 60000 км пробега. При этом суммарный осевой зазор под нагрузкой ± 100 кгс увеличивается до 0,13 мм (по требованиям инструкций ВАЗ, зазор должен быть не больше 0,7 мм).
3. Разработана новая конструкция вкладыша, обладающая большей жесткостью, имеющая канавки под смазку и отвод продуктов износа, в результате чего существенно увеличивается ресурс изделия.
Но меня больше заинтересовало: Универсальность конструкции изделия позволяет устанавливать шарнир, как на нижний, так и на верхний рычаг передней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107, а также применять в передней подвеске автомобиля «Нива». Стоят копеечные намного меньше, а шар используется такой же значит и ресурс должен быть одинаковый
Шаровая опора 2123 ТРЕК СПОРТ (4 шт)
Вот что продается по ссылке, при чем тут классика и Нива?
Старый 16.01.2013, 23:16   #53
Re: Шаровые опоры
Лично сам совмещал там мизерные доработки рычагов По ошибке кипили на 2121, но поставить удалось только как ТАТРА ездил день.
Старый 16.01.2013, 23:19   #54
Re: Шаровые опоры
Продукт одинаковый и описание одинаковое :
Шаровая опора 2101-07, Нива, Шнива все они ТРЕК СПОРТ Чаво тут не понять
Старый 17.01.2013, 00:47   #55
Re: Шаровые опоры
По посадочным совместимы, только разные они.
Старый 17.01.2013, 11:09   #56
Re: Шаровые опоры
Ну раз пишут "!"№, значит ставиться без передела и вкорячивания (), меня интересовало само понятие ТРЕК-СПОРТ, отличие, плюсы и минусы
Старый 27.04.2014, 15:19   #57
Re: Шаровые опоры
А такие шаровыеhttp://b2motor.ru/catalog/vaz/suspension/12153, никто не хочет заказать
себе думаю такие поставить
Покупаю б/у кулаки
Старый 27.04.2014, 22:40   #58
Re: Шаровые опоры
Что-то Трек очень не хвалят в последнее время.
Слышал краем уха, что хозяин предприятия умер, а при вдове всё деградировало
Старый 28.04.2014, 00:23   #59
Re: Шаровые опоры
Какая альтернатива Лаура? И все? Завальцованные не нравятся
Старый 28.04.2014, 00:24   #60
Re: Шаровые опоры
А мож такие, тута и масленки уже есть http://www.niva-trofi.ru/shop/364/de...y-sport-2121kh
Меняем ГК (гидрокомпенсаторы) на класические болты (опоры) Евген 29 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 50 12.04.2015 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
