#71 |
Re: Как попасть в ШНиву без ключей
#72 |
Подгоняете Шниву со снятой обшивкой двери, тычете линейкой, изнутри смотрите что и как. Потом повторяете все манипуляции на своей :)
#73 |
Можно найти ближайший провод от + и - и подключить другой АКБ.
Вычитал. "Снять защиту и брызговик, из ямы правой рукой с проволочным крючком дотянуться до замка и оттянуть вправо стопорный крюк замка.....Такую процедуру проделывал в прошедшую субботу. Неудобно, но реально.." |
#74 |
я бы отжал дверь и "пипку" поднял бы петлей.
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ![]() ---------------------------------------------- |
#75 |
Можно сделать проще проволоку примерно пол метра загнуть один конец засовываешь в дверь и пытаешься нажать на тягу. Должно получиться, я на своей так два раза вскрывал когда ключи потерял.
#76 |
Значит, вот интересная инфа
#77 |
там ведь на пипке есть красная типа кнопка, для снятия самой пипки с тяги, вот за нее попробовать проволокой подцепить - должно захватиться. ну и еще - вроде прикол, а вроде в тему - MVG наверно это имел ввиду - ![]() |
#78 |
У ШНивки так как на гифке не получиться сделать. Веревочная петля соскользнет с "пипки") Петлю надо из металлической проволоки делать и просовывать в жесткую трубку.
Ну а наши - молодцы! Все для людей, все для народа делают. ![]()
#79 |
самый дешевый вариант отогнать в теплый гараж: - или отойдут замки, или АКБ оживет, для открытия дверей.
если нет, то может поможет это: (сходил к своей покумекал мала-мала ![]() попытки открыть капот линейкой (и т.п.) бесполезны. - однозначно. можно попытаться открыть за штатный тросик снизу (нужно снять защиту слева). понадобиться крепкий (неразгибающийся крючок R=3см длинна сантиметров 30 или очень длинные и крепкие руки-пассатижи ![]() остальное на снимках....возможно потом придется поправлять (ремонтировать-менять) сам тросик......свободный ход у троса минимум сантиметров 10-20 будет... если сильно тащить за оплетку нить самого тросика натягивается (проверил). Удачи! |
#80 |
докладываю обстановку: совместно с art-tayson авто было вскрыто за 3 минуты
![]() сбегав домой и принеся обычную отвертку, т.к. большой дома не оказалось, но на конце в ручке было отверстие и в него вставили вторую отвертку (для рычага) ... далее, я её немного подколотил молоточком поглубже в личинку и усилием начал проворачивать - провернул буквально чуть-чуть и в этот самый счастливый момент моего сегодняшнего дня - art-tayson дёрнул ручку багажника ... и О-ЧУДО !!! дверка то и отворилась ![]() далее, прикурились от машинки art-tayson и я помчался подзаряжать аккум на бетонку мимо ТЭЦ-2, туда -обратно на 90кмч и вроде терь заводится без проблем ![]() Большой респект шнива-клубням: Лёёха и art-tayson, и спасибо всем за советы! ![]() Последний раз редактировалось BuHeTy; 18.01.2013 в 20:14. |
как попасть на Соловки через Карелию | Морячок74 | Туризм и путешествия | 15 | 02.06.2010 23:38 |
