| Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
#101 |
Re: Подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
На монтажный блок. Вначале на своих проводах,но когда увидел,что она греется,удлинил провода и вытащил наружу для контроля. Нагревается так,что если взять пальцами,можно обжечься.
#102 |
можно поподробнее? где врезаться? тоже выгорело гнездо. |
#103 |
Купить разьем для реле и колодку для выносного предохранителя.
Вытащить из блока реле К7 и вставить его в новый разъем. Один конец колодки преда на толстый розовый провод разъема Ш3/4или5. Другой на к30 реле. К87 реле-на серый провод Ш5/2 К85 - на зелено-красный Ш4/6 К86 - на черный Ш2/4 (масса). Все тщательно заизолировать. |
#104 |
Все-таки дело видимо не в "девайсе". Убрал его,провода все равно дико греются. Отключил обогрев стекла,оставил только зеркала - все в норме. Подключаю регулятор только на зеркала - тоже норма. Возможно и гнездо предохранителя поплавилось из за этого нагрева. Буду "много думать".
#105 |
Здравствуйте !!! Вопрос такой: чтобы отключить заднее стекло от обогрева и оставить только зеркала нужно переместить джойстик в положение право или лево и включить кнопку обогрева, а если джойстик будет в центральном положении, то будет обогреваться и то и др. Я правильно понимаю ??? (Прошу не пинать, владею РШН меньше недели). Заранее благодарен за ответ.
#106 |
voffka, не. Неправильно понимаешь. "Джойстик"только на регулировку положения зеркал. Обогрев включается одновременно и по отдельности не отключается.
#107 | |||||||||||||||||||||||
Чтой то я тебя плохо понял... У меня предустановленные заводом обогрев заднего стекла и зеркал, включается просто кнопкой на панели управления, все отлично работает, ничего не греется, не плавиться (хотя бывает и часами работает... А кнопка включения (вправо, влево - соответствующие зеркала, середина - выключено управление) и джойстик управления положением зеркал у меня между сидений - обогрев сюда не заведен... На новых моделях что то разве не так же?
#108 |
CatAlex,
Во , успел вперед меня
#109 |
drukras, гнездо предохранителя проверяй периодически. У меня тоже ничего не грелось,не плавилось,а потом оказалось выгоревшее гнездо.
Больное место у нас.
#110 |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ремонт бокового зеркала заднего вида | симсон | Своими руками | 125 | 03.01.2018 22:23 |
| Замена форсунки омывателя заднего стекла | _Den_ | Своими руками | 115 | 15.03.2013 23:08 |
| как разобрать зеркало заднего вида? | Neverhood | Своими руками | 5 | 01.05.2010 22:13 |
| Защита заднего бампера | ND | Внедорожная подготовка ШНивы и не только | 3 | 06.12.2009 23:13 |
