Старый 31.01.2013, 22:46   #1
Вес репутации: 77
Нубук ломается
Периодически гаснет экран на ноуте, крышку закрою открою и опять хорошо, но иногда приходится раз 5-7 закрывать подряд, уже надоело.
А иногда не гаснет, а просто белый делается и как в старых заезженных киноплёнках черные полоски(как царапины) вертикальные мелькают.
Гаснет экран чаще на тёмных страницах с них уйти помогает только вызов диспетчера Alt+Ctrl+Del
Подскажите, плиз, что такое может быть и как дорого лечить?
Старый 31.01.2013, 22:56   #2
Re: Нубук ломается
Acer??
Старый 31.01.2013, 23:03   #3
Вес репутации: 77
Re: Нубук ломается
asus k70io
Старый 31.01.2013, 23:07   #4
Re: Нубук ломается
Было подобное на Асере - оказалось в/карта... Коллега её в духовке грел (только в микроволновку не вздумай пихать) Она работала пару недель потом опять глючила
Старый 31.01.2013, 23:36   #5
VSM
Авто: Lada Granta
Вес репутации: 47
Re: Нубук ломается
это или шлейф или видеокарта, но скорее всего первое
Старый 31.01.2013, 23:53   #6
Вес репутации: 77
Re: Нубук ломается
Шлейф отметаю, т.к. первое время лечилось нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, теперь кнопка не с первого раза срабатывает, поэтому закрываю крышку.
Старый 01.02.2013, 00:52   #7
Re: Нубук ломается
Зря, как раз очень похоже на шлейф, при нажатии на кнопку питания, создавалось давление достаточное чтобы шлей пришёл в норму, теперь не срабатывает потому что шлейф ещё больше износился, советовал бы начать именно с него.
Старый 01.02.2013, 08:41   #8
Вес репутации: 77
Re: Нубук ломается
Сам то всё-равно не полезу, не разбираюсь в этом.
Вот может кто бы посмотрел?
Старый 01.02.2013, 09:11   #9
NikeR
Re: Нубук ломается
Если гарантийный неси в ремонт.
Если не гарантийный тоже неси в ремонт.
www.pomorkrug.ru
Старый 01.02.2013, 09:45   #10
Вес репутации: 77
Re: Нубук ломается
Ну вот, а я думал в ремонт придётся отнести
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
