Старый 02.03.2013, 12:24   #71
Вес репутации: 96
Re: Регулятор ХХ вышел из строя
а это что еще?
А,главное,куда?
Старый 02.03.2013, 13:02   #72
http://www.ardio.ru/obd2.php а старые шнивки не поддерживали...
Старый 02.03.2013, 13:49   #73
Во мута..., даже и незнаю что и сказать, как и наличие ентой штуки у меня - тож не знаю....
Старый 04.03.2013, 22:23   #74
drukras, может у алена спросить? Он умный! Хотя ОБД2 на шнивке 2004 года должен поддерживаться. Ком же штатный там идет? Я так понимаю что "старые" шнивки это 2003 года. Тогда, возможно, еще январь,или каой древний вошь стоял...
Старый 04.03.2013, 22:25   #75
drukras, да, разьём находится под панелью над правой коленкой, загляни. Если колодка есть - то уже хорошо.
Старый 04.03.2013, 22:57   #76
Надо смотреть....шнива люкс декабрь 2003, но относилась уже к новым...НО это же переход...вдруг что то ставили от "старых"....
комп стоит какой то - но табло умерло (показывает мне некие иероглифы (дисплей меньше половины светит...палочками зелеными) - когда акб умирает, та это я и сам понимаю...)
Старый 23.03.2013, 20:21   #77
Вес репутации: 96
Вчера никаких симптомов не было,без проблем доехал,заглушил. А вот сегодня утром машинка отказалась работать на холостых. При отпускании педали сразу глохла. До дома кое как доехал,днем пошел менять регулятор,благо запасной с собой вожу. Завел,а она работает. Прогрел,поездил - проблем не обнаружилось.
Нарыл тут в интернете - для проверки регулятора замерить сопротивление между контактами. A-B и C-D должно быть около 50 оМ. А-С, В-D - бесконечность..
Старый 23.03.2013, 21:18   #78
CatAlex,у меня такое то-же бывает.. Если ехать быстро в мороз, то потом при отпускании газа она пытается заглохнуть... После стоянки нормально всё...Видать что-то обмерзает или мозги сума сходят... Каждую зиму пару раз бывает, поэтому не парюсь
Старый 23.03.2013, 21:34   #79
Вес репутации: 96
SVK, ну у меня впервые такое. Утром -22 было. И в более сильные морозы проблем не было...
Ну да все когда то впервые бывает. Главное - самовылечилась.
Старый 24.03.2013, 21:50   #80
moryachok
Аватар для moryachok
Авто: Паджеро Спорт 2012
Изображений: 69
А вот у меня проблемка нарисовалась..Машинка неделю в гараже на ремонте постояла (меняли передний сальник коленвала и перебирали генератор), а после ремонта отказывается работать на холостых. Пока холодная- работает, нормально, ровно. Прогреется до 78-80 градусов- глохнет...Педалькой обороты держит, отпустил- сразу глохнет..Кто-нить диагноз поставит??? И может подскажет кто, по Мультику какие параметры посмотреть можно, что бы косвенно вычислить виновника неисправности???
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
