Старый 24.04.2013, 22:45   #11
Вес репутации: 109
Re: Проблемы с АВС
Возникла проблема с АВС
Проблемы с АБЦ Я уж думал с правильнописанием проблемы
Старый 25.04.2013, 02:10   #12
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Re: Проблемы с АВС
Кому надо тот поймет
Старый 25.04.2013, 02:14   #13
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Re: Проблемы с АВС
toxa89, ага в провода воздухап накачалось, нет конечно, воздух не причём
Как я понимаю она все равно где то должна быть завязана с тормозной системой, иначе как она стравливает давление при блокировке колес?
Старый 25.04.2013, 08:53   #14
Re: Проблемы с АВС
Под капотом стоит такая коробка, через которую проходят тормозные трубки...
Старый 25.04.2013, 12:33   #15
Re: Проблемы с АВС
SVK, ну да, это и называется "модулятор АБС"
Старый 25.04.2013, 13:09   #16
Re: Проблемы с АВС
"модулятор АБС"
Уж тогда "модуль АБС" Насос там внутри, который управляет клапанами к каждой трубке, т.е. каждому тормозному механизму. Если бы насос накрылся, толампочка бы у тебя горела постоянно, а раз то горела, то нет, то скорее всего, датчик один не виден, или сигнал не верный выдает. Хотя я бы еще и предохранители проверил. На насос должен быть пред-ль - 25-30А, а на датчики - что-то в районе 10-15А. Скорее всего, ты просто залил какой-то разъем. Сейчас не зима, АБС практически ни к чему, поезди до сухой погоды, а там думать будешь.
Старый 25.04.2013, 14:39   #17
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Re: Проблемы с АВС
Спасибо всем за советы. В ближайшее время все гляну
Старый 25.04.2013, 16:07   #18
Re: Проблемы с АВС
АБС-то может ник чему, но вот его глюки могут подвести в дороге.... Лучше не медлить с диагностикой....
Проблемы с движком в мороз mws Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 806 03.01.2017 22:28
Проблемы с двигателем Trim Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 13 27.11.2010 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
