Старый 22.06.2012, 12:33   #31
Kraft
Авто: красивая, белая :)
Re: Сильный скрип (скрежет) при движении
Могут задние колодки подскрипывать, у тебя какие стоят? Если нет, то сальники проверять надо.
Обычно, если говноколодки какие, от них вполне может быть такой эффект.
Kraft вне форума   Профиль Kraft Послать Kraft личное сообщение Найти сообщения Kraft Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 17:05   #32
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
С покупки скрип тормозов передних на малой скорости, стыдно перед пешеходами, нажмешь тормоз, пропадает, на скорости тихо..
Сегодня сдал на 1 ТО, сказал, ответили, что это колодки такие, скрипят у 50% шнив.
А у Вас скрипят?
Старый 28.06.2012, 17:20   #33
Dirum
Аватар для Dirum
Скрипели. Поменял когда стерлись. Заскрипели меньше. Не обращай внимания.
Старый 28.06.2012, 18:09   #34
купили осенью машину, заскрипели к лету...
Старый 25.04.2013, 17:35   #35
voffka
Катаю 4 мес., появился переодичный незначительный скрип при движении (слышно на небольших скоростях), на ТО-1 всё проверили, сказали, кроме, как на колодки грешить не стоит, типа там при определённых углах колодка может затирать о диск, и то не у всех (наверно проехали по ушам). Вообщем пока не заморачиваюсь, станет сильнее и постоянней поеду на сервис. Или стоит дожать сервисмэнов и не откладывать это дело ???
voffka вне форума   Профиль voffka Послать voffka личное сообщение Найти сообщения voffka Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 18:24   #36
voffka, может подш ступицы
Старый 25.04.2013, 20:02   #37
voffka, все же скрип или писк?
Старый 25.04.2013, 21:53   #38
Вес репутации: 78
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
меняй заводские колодки.
Старый 25.04.2013, 22:01   #39
У меня был скорее писк, чем скрип. И дело было и правда в колодках.
Старый 26.04.2013, 10:24   #40
voffka
Да, да... Скорее писк, но даже без нажатия на педаль тормоза. Сегодня сыро, никакого писка замечено не было.
Посторонний скрип от трансмиссии moryachok Ходовая и подвеска 25 14.02.2013 21:11
скрип декоративных панелей. Ups Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 15 12.06.2011 21:37
Кидает в стороны ШНиву при движении yushin Ходовая и подвеска 16 24.08.2010 19:32
Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. Windy Вопросы и ответы 14 28.02.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
