#91 |
Re: Система охлаждения
не думаю что сливать теплоноситель с разогретого двигателя хорошая идея.
#92 |
#93 |
да, помню, менял я на той ШН охлаждающую жидкость .... в жизни получается не всё так как в книге или как мыслиться.... Когда отворачиваешь нижнюю пробку,то она (жидкость,тосол) рванёт с радиатора и так как там мешает ей течь выштамповка кузова ( поперечная балка что ли), то течет эта сволочь никак не в таз, а весело булькая куда угодно....короче большие потери ОЖ обеспечены на этом этапе, я в смысле что проливается -то хрен с ним, затирать потом много придётся если в гараже....хе-хе..
#94 |
Раньше были в продаже специальные краники, для радиатора и для блока. У меня на каком то Жигуле такие стояли. Удобно, надеваешь трубку,сливаешь жидкость. В прошлом году искал такие перед заменой,не нашел.
#95 |
вопрос лишь в состоянии термостата: на холодную он закрыт, на рабочей соответственно открыт. ...пы..сы. а сливать горячую жидкость элементарно ожог получить. ...пы..пы..сы. ну и резкое охлаждение получится. |
#96 |
У меня есть такой краник, но он полностю туда не вкручиваеться не даёт сам вентиль краника полностью вкрутится! Я делал следущим образом, вентиль с краника снял надел кусок трубки, вывернул сливную пробку с двигателя ввернул краник с надетой трубкой (жидкость при этом не текёт) подставил под трубку таз, открыл пробку расширительного бочка жидкость потекла, всё элементарно и без эстокады.
#97 |
Пойду все же по официальной книжке в сочетании с логикой.
Промою, поменяю термостат - и будет мне счастье, ну я надеюсь... Почему вдруг я ожил - сегодня ездил на дачу за "Боры", так по северодвинской трассе без пробок температура ниже 90 не опускалась... Тосол и промывка закуплена, хуже уже не будет - профилактика тоже не дурно! Последний раз редактировалось mws; 12.05.2013 в 23:15. |
#98 |
mws, а ты мыть систему будешь до или после замены термостата???
#99 | |||||||||||||||||||||||
ну вообще по логике надо сначала промыть, а потом ставить новый термостат, но я сделал сегодня наоборот. ![]() Слил старую жидкость, заменил термостат, залил воды, промывку, пожужжал движком 7 минут, слил "чачу", залил чистую воду, еще пожужжал, слил, залил тосол. Самое неудобное - болтик-пробка на блоке цилинров, но в целом без проблем. Первые ощущения - помогло. До 90 температура сегодня так и не поднялась, хотя все предпосылки были. Теперь понаблюдаю... |
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
