Старый 16.05.2013, 14:57   #21
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Re: Cтук в передней подвеске...
у меня присутствовал стук - вылечил заменой сайлент-блоков и втулок стабилизатора.
У тебя какой пробег?
Сделаешь тест драйв на моей улице, тебе по пути?.
В личке напишу где..
Старый 16.05.2013, 20:26   #22
при езде карданы и оси нагружены и не должны стучать..Или я не прав?
Они могут стучать если переключаться будешь, ты на одной скорости едь и штобы двиг сам тянул без подгазовки : стучит - значит подвеска
У меня тожа стуки справа и слева спереди. Слева вчера обнаружил - болт аммортизатора нижний "отдался". Справа щас пойду искать (подразумеваю что маятник) Причем аммы и саленты свежие стоят
Старый 16.05.2013, 22:15   #23
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
залез под машину, нашел стуки, если дергаю полуоси вдоль от моста к ступицам,стук в районе колёс, слева поменьше, справа погромче стучит, только не понятно в шрусе или в подшипниках колёс..
Может так и должно быть?
Старый 16.05.2013, 22:25   #24
А может надо подшипники просто подтянуть (проверить)?
Старый 16.05.2013, 22:38   #25
если дергаю полуоси .......только не понятно в шрусе или в подшипниках колёс..
Давайте уж определяться.
Полуоси всё таки, или ШРУС. Полуоси сзади, Шрус спереди.
Старый 17.05.2013, 01:28   #26
Конечно должно - гранаты ведь на шлицах. Но при езде по пересеченке точно не они гремят.
Старый 17.05.2013, 01:41   #27
Кажись справа тоже нашел - средняя тяга рулевая точнее гайка пальца в маятнике которая ослабла, открутил и выпала(тяга) а сам палец тугой - эко меня растрясло на крайнем "Пикнике"
Старый 17.05.2013, 08:58   #28
Вес репутации: 95
залез под машину, нашел стуки...
Сергей, тест-драйв отменяется?
Старый 17.05.2013, 09:14   #29
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Нет, не отменяется, заодно свою проверишь.)) Если у тебя ничего стучать не будет, значит мне нужно на сервис..Дорога там хорошая.
Не правильно выразился, стукает в наружном шарнире.
Конечно попробую еще прожать подшипник, но думаю не он, а именно в шарнире.Хоть езжай в салон и дергай за полуось у новой))
Старый 17.05.2013, 10:39   #30
дергай за полуось
Спереди нет полуосей - это привода, а то в салоне скажешь там задний мост тебе разберут
Конец подвеске! Костя Ходовая и подвеска 210 01.08.2013 10:08
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Комплект передней модульной оптики DIMRUS Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 25 11.06.2010 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
