Старый 28.05.2013, 14:36   #41
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Re: Cтук в передней подвеске...
Надоели мне стуки в подвеске, поехал на диагностику в Авторитет. Мастер на приемке,предложил прокатиться в округе, по плохой дороге через гаражи, ну, нет стуков, и всё тут.Я и так и сяк, тех нет, есть только от выборки всех зазоров, всей ходовой,при сбросе-газе, это допустимые.
Поехали на подъёмник,спец определил люфт в обоих передних колесах,подвеска вся нормально.Я всю жизнь протягивал на всех машинах по своему. И ведь проверял, люфта в левом, дак точно не было)).Короче, отрегулировали.
Стуков нет и что поразило,не стало характерного стука, при переключении передач, стало включаться мягче.
Опять же смущает то, что одновременно поменял свечи, т.к опять стало периодически под пукивать на холостых. После смены свечей,пока пуков нет.Правда ездил по трассе, может прос...раалось..
Вот и гадаю, от чего стуки прошли, от замены свечей или от подтяжки колес..
Старый 28.05.2013, 17:26   #42
либо пуки, либо стуки
Старый 29.05.2013, 08:16   #43
Вес репутации: 70
Sergey184, люфт в передних колесах - ты имеешь в виду в ступичных подшипниках или что?
Старый 29.05.2013, 08:43   #44
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Да, в ступичных, хотя сам, на слух и стук их регулировал по своему.Но видать не так,как надо.))
Старый 29.05.2013, 08:45   #45
Вес репутации: 70
Sergey184, у тебя волшебная тачка! Отрегулировал ступичные, стали мягче включаться передачи
Старый 29.05.2013, 12:13   #46
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Дак я , почти всегда, при переключении слышал стучок, говорили, что может -диск-корзина маховик, а у товарища не стучит при переключениях,я сказал ему, что он ездить не умеет.Стаж у него не большой..
А оказалось, что стучали передние колеса..
У меня повышенная ушная чувствительность.))
Другой бы не услышал..
А самый прикол, после регулировки, попер в деревню с прицепом полным досками, чувствую, воняет не пойми чем, типа масло -резина, ну думаю,пережали, вышел, холодные, понюхал в задних арках, пахнет, и не пойми чем..Сцепление, диск вероятно из какой то резины смеси теперь.Раньше воняло, дак уж воняло сцеплением.. Шел обратно пустой, тоже подванивало.. Заехал на эстакаду, раздатка горячая,рука почти не держит, может травило из сапуна её..
Или масла Петро Канада дрянь
Старый 29.05.2013, 12:43   #47
Вес репутации: 70
Да вроде неплохо масло, я не жалуюсь пока.
Конец подвеске! Костя Ходовая и подвеска 210 01.08.2013 10:08
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
