Старый 11.06.2013, 13:50   #1
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
Стук в задней подвеске
При езде по неровностям (камни, "лежневка", различные ухабы), где-то в задней подвеске проскакивает громкий стук, как буд-то что-то стукнуло снизу.
Осматривал ходовую, все тяги внорме, амортизаторы сухие(подтеков нет).
На ровной дороге тишина, машика идет ровно, накат нормальный.
Может кто из форумчан сталкивался с такой ситуацией.
Старый 11.06.2013, 16:07   #2
Вес репутации: 84
Re: Стук в задней подвеске
может глушак по кузову бьет
Старый 11.06.2013, 17:46   #3
еще тяга панара (длинная поперечная) бывает за чашку правой пружины цепляет. Проверь. Если цепляет, то есть характерная натертость.
Старый 11.06.2013, 20:37   #4
KOS78,
сегодня товарищ про подобное говорил.
Оказалось он месяц назад менял резинки всякие
Ослабла гайка болта тяги которая к мосту крепится слева.
Заменил болт с гайкой
Говорит дёргал тягу руками не чувствовал, случайно хайку задел а она не затянута...
Может поможет?
Старый 11.06.2013, 21:45   #5
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
Нет, глушак по кузову не бьет, недавно проверял.
Старый 11.06.2013, 21:51   #6
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
KOS78,
Может поможет?
Спасибо за совет, но резинки никакие не менял ,
заеду на яму проверю, о результатах доложу!
Старый 11.06.2013, 21:54   #7
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 50
Заеду на яму , проверю. Спасибо за совет!
А что за чашка, мост что-ли?
Старый 11.06.2013, 21:55   #8
Вес репутации: 84
у меня раньше на четвере, верх в низ не бил, а вот вперед назад качался и по кузову бил
Старый 12.06.2013, 11:20   #9
KOS78, Подш может задний...?
Колесо надо вывешивать домкратом и люфт проверять в вертикале и горизонтале...
Прошлый год было....в горизонте ходила полуось и постукивала..
Старый 12.06.2013, 23:45   #10
у меня так бил отбойник в нутри пружины, его загнуло немного.
на прямой все тихо, как только кочка - удар..
Конец подвеске! Костя Ходовая и подвеска 210 01.08.2013 10:08
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Стук сзади при торможении mws Ходовая и подвеска 6 19.05.2010 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
