Компьютерный раздел Обсуждаем компьютеры, железо, программы и игры |
01.07.2013, 13:29 | #1061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re: Компьютерный раздел
Чаще всего нет.. Там внутри пара конденсаторов... Для надёжной фильтрации нужен бесперебойник с функцией волткоррекции
Подороже который с толстой жёсткой оплёткой, а трескается он скорей всего не от солнца а от мороза |
01.07.2013, 13:35 | #1062 | |
О бесперебойнике давно мечтаю,бывало много раз вырубало,комп старый,ему от этого совсем плохо.
01.07.2013, 13:48 | #1063 |
01.07.2013, 13:55 | #1064 |
Кот-бегемот.,ставь тарелку спутниковую.. Сейчас какую-то новую ТелеКарту продвигают.... Демпинг пока идёт...
01.07.2013, 14:00 | #1065 | |||||||||||||||||||||||
Сергей там проблема не от уровня сигнала и источника оного, а помехи по электричеству. То есть если включить телевизор без антенны даже и включить комп, помехи будет. |
01.07.2013, 14:09 | #1066 | |||||||||||||||||||||||
Не факт... Надо глядеть как имеено помехи видны.... Если помехи пролезают через ВЧ тракт (чаще всего так и есть, т.к. он работает в режиме максимальной чувствительности), то при подключении спутникового ресивера, который подключается минуя все преобразования по СКАРТу или тюльпанам картинка должна быть чистой.... |
01.07.2013, 14:35 | #1067 | |
А есть у нас пользователи тарелок что по деньгам? Помехи в виде ряби,полосочки белые бегают,хотя и так то плохо берёт,всего 3 канала,а у соседа вроде с такой же антенной 9.
01.07.2013, 14:47 | #1068 |
01.07.2013, 15:54 | #1069 |
Проверь контакты в розетках-вилках.
01.07.2013, 17:41 | #1070 | |||||||||||||||||||||||
У меня Триколор, пакет оптимум (138 каналов вроде), 600 рэ в год..
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
