Старый 08.08.2012, 08:18   #41
Re: Течь сальников: что делать, как бороться
Кто нить может мне сказать какого черта масло давит через сопун конкрэтно ЗМ????
Может его там слишком много???
Старый 08.08.2012, 08:50   #42
или, возможно, из-за перепада температур. В любом случаи проверь уровень.
Старый 11.08.2012, 00:59   #43
Вес репутации: 109
Уровень на выходных проверю. Много не может быть эт точно, больше 5-и тыр прошло уже и сальники не текут.
Течь заметил после выезда в лес (была попытка подняться в глинистую горку и лужи большие были) Наверно водные процедуры не понравились.
Старый 11.08.2012, 12:03   #44
Geka, после глубоких луж в жаркую погоду как раз может быть большим уровень.
Старый 10.07.2013, 20:46   #45
Пробег 24500
Потёк сальник РЗМ.
Какой и где прикупить?
Может кто знает сколько стоит замена?
Спасибо за ответы
Старый 10.07.2013, 21:15   #46
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 50
Зачем сервис поднимать?Замена сальника-пустяк...
Старый 10.07.2013, 21:25   #47
loskutov1960,
А масло надо сливать?
Хотя всё равно хотел менять перед зимой...
Старый 10.07.2013, 21:42   #48
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 50
Лучше конечно поменять.Желательно проверить подшипники на люфт.Когда снимешь сальник поставь на место флянец (без сальника) и закрути гайку по старой метке.Если есть люфт то он почуствуется на руку.Потом не забудь про сальник.
Старый 11.07.2013, 12:48   #49
В прошлый год давануло сальник на одной оси РЗМ, поменял сальник, через пару месяцев полетел подшипник (люфт появился в оси по горизонту) - замена подша и естественно сальника.
В этом году после Дикого кабана в Устюге сапун подзабило (не проверил сразу ) и давануло сальник уже с другой стороны (сапун разработал, а щас уже и под капот его нафик вывел), решил менять и сальник и подш сразу же (хотя люфта не давал..)
Старый 11.07.2013, 15:09   #50
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 50
На хвостовике подшипники регулируются.На полуось только замена.
Физика. Расчёты для тех, кому делать нечего. podvodkin Флуд 208 28.02.2011 20:56
Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! ЛёёХа Своими руками 11 07.02.2011 17:08
Утеря обучающего ключа: что делать? Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 27 09.01.2011 14:14
Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? Diversant Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 18 23.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
