Старый 24.07.2013, 21:41   #1
Wax13
Мастера разводят на бабки или впраду нельзя поменять прокладку на правом приводе
Был у мастера, говорит масло подтекает на правом переднем приводе, нужно прокладку менять, но сказал, что не сможет его снять, для этого нужно снимать весь мост. Знающие подскажите пожалуйста -это правда?
Говорит, что там крепление мешает.
Wax13 вне форума   Профиль Wax13 Послать Wax13 личное сообщение Найти сообщения Wax13 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 21:49   #2
Wax13
Re: Мастера разводят на бабки или впраду нельзя поменять прокладку на правом приводе
Старый 24.07.2013, 22:07   #3
пару дней назад менял...такая-же течь.
снимал с прав. стороны кулак, амортизатор, скручивал все опоры РПМ, дальше снимал привод, разбирали привод вдвоем - меняли сальник собирали также вдвоем.
Если хочешь заменить бум.прокладку корпуса можно аморт полностью не снимать - просто разрезать ее и на герметик установить...
Место для пафосной фразы...
Старый 25.07.2013, 01:50   #4
Wax13
Спасибо за совет!
Я тоже подумал, что можно разрезать, но сомневался, что та получится.
Скажи -как её лучше сверху разрезать? Потом просто ослабить болты, старую прокладку счистить потом эту вставить? А масло вытечет? Если не сложно -посоветуйте подробно -как замутить такой процесс.
Заранее спасибо!
Старый 25.07.2013, 21:00   #5
Со шпилек всеравно надо снять - так лучше получиться зачистить от сторой прокладки. Соответственно масло тоже слить - вытечет полюбому(не ну можно задрать бок - но это будет вааще хэпи-энд).
Старый 25.07.2013, 22:54   #6
Wax13
если поднять домкратом перед -возможно это будет сделать одному???
Получится ли снять со шпилек?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
