#161 |
Re: Плохо заводится.
#162 | |||||||||||||||||||||||
Ищи утечку тока на той что с 28 апреля стоит, я например у себя нашёл, это бортовик, если машина простоит без подзарядки 3 дня то потом заводится но бк кажет что уровень АКБ ниже нормы, через неделю вообще бесполезно даже пытаться заводить. |
#163 |
А теперь для чистоты картины - поменяй АКБ местами (заряди почессному оба). И продолжай наблюдения.
Узнаешь в АКБ или АВТО дело. |
#164 |
#165 |
опять машина не заводится.
![]() ![]() весной уже стартер менял, теперь походу такие-же симптомы. когда ключ поворачиваю - ничего не происходит. кучеряво как-то 2 стартера за пол года... надо бы причину выяснить. |
#166 |
глянь контакт на колодке(красный провод) у правой фары - бывает окисляется...это плюс на втягивающее.
Место для пафосной фразы... |
#167 |
теперь все интереснее...
что вчера с машиной было - не знаю, говорят все как обычно, но верится с трудом. сегодня утром машина завелась с пол тычка с первого раза. но появился какой-то еле заметный вой и движок работает, как будто перегрелся. когда газу даешь свистит немного и в целом звук изменился. тосол в норме, датчик показывает чуть больше 90 (стрелка двигается) работает ровно, не дергается. жидкости вроде на месте все, что может происходить??? |
#168 |
solsen, вой \ свист от куда идет? Может с передней половины? там куча чего может свистеть. Для более детальной диагностики можешь снять ремень приводной. и запустить машину без него.Если свист остался - копать дальше.
#169 |
Neverhood,
с открытым капотом его не слышно вообще ![]() в салоне вой слышно немного когда стартер прокрутился, потом тише свиста как такового нету, просто когда газуешь в движении движок работает будто перегрелся звук выше становится, чем-то свист напоминает. на стоячей машине все нормально О_о самое странное почему вчера стартер не крутил вообще и машина заглохла во время движения О_о |
#170 |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
