Старый 02.09.2013, 15:48   #11
Re: Стук при движении вперед
В Лауре сказали, что чтобы определить гарантийный случай или нет, они будут смотреть характер повреждения пыльника.
И что в наличии у них есть только карданы на шрусах.
Ну если поменяют по гарантии, устроит и на шрусах.
А вот если не будут менять по гарантии, взял бы на крестовинах.
Вот в связи с этим и вопрос. Где бы можно купить хороший кардан на крестовинах, чтобы еще и в наличии был? Есть рекомендации?
Старый 02.09.2013, 16:10   #12
Рекомендации только по модели.
Очень неплохие карданы были турецкие Тирсан.
И Белкард с усиленной шлицевой, но на них надо сновья крестовины шприцевать в обязательном порядке.
Белкард физически не может стоить меньше 4 с небольшим рублей, как бы продаваны не чесали про эксклюзивные условия и т.п.!
Старый 02.09.2013, 16:16   #13
mikel, а Тирсан шприцевать не требуется?
А на сайт ООО "Белкард" http://www.belcard-grodno.com/index....10-16-08-48-51 написано, что ничего шприцевать не надо!
Старый 02.09.2013, 17:17   #14
Вес репутации: 129
Lisss79, читай внимательнее. Там написано что шприцевать ШЛИЦЕВОЕ не нужно. Про крестовины ни чего не сказано. А по опыту скажу что машу маслом не испортишь...
Старый 02.09.2013, 18:48   #15
Прошу прощения, я еще не такой профи в карданах
Исследование рынка "Астра-авто" показало, что рекомедованных Мишей карданов там нету, а есть только какой-то "Белкардан", и от ЗАО "Кардан", которые, как сказали, ставят на заводские шнивы.
Старый 02.09.2013, 21:41   #16
Требуется, и крестовины и шлицевое. Но там изначально смазка есть.
А вот в Белкардах почти сухо, что к пробегу в 20-25 тыкм приводит к выходу из строя крестовины.
Старый 03.09.2013, 09:50   #17
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
У меня тоже стук в рулевом и вибрация после 100 км/ч были.Поменяли по гарантии кардан задний с подвесным , передний и рулевой . И Патриот опять как новый.
Старый 03.09.2013, 13:06   #18
Павел, а после какого пробега вибрация началась?
Старый 03.09.2013, 16:23   #19
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
12тыс. км , хорошо гарантия , а то после сотни ехать невозможно.
Старый 19.10.2013, 00:40   #20
igor
Вес репутации: 52
Сегодня видел в в автомагазине ВАЗ-ДЕТАЛЬ (поворот на Маймаксанское шоссе с Усть-Двинской) усиленный кардан за 3500р, внимательно не смотрел, так как решил только крестовины поменять в переднем кардане. Стук кажется пропал, более точно проверю завтра. Но и заодно поменял сальник в коробке и сальник в раздатке, так как без кардана убобно.
Стук в задней подвеске KOS78 Ходовая и подвеска 17 09.03.2017 23:00
Стук снизу из-под машины при движении задним ходом Angi Вопросы и ответы 12 21.12.2011 21:59
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Стук сзади при торможении mws Ходовая и подвеска 6 19.05.2010 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
