Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
#11 |
Re: Стук при движении вперед
В Лауре сказали, что чтобы определить гарантийный случай или нет, они будут смотреть характер повреждения пыльника.
И что в наличии у них есть только карданы на шрусах. Ну если поменяют по гарантии, устроит и на шрусах. А вот если не будут менять по гарантии, взял бы на крестовинах. Вот в связи с этим и вопрос. Где бы можно купить хороший кардан на крестовинах, чтобы еще и в наличии был? Есть рекомендации? |
#12 | |||||||||||||||||||||||
Рекомендации только по модели. Очень неплохие карданы были турецкие Тирсан. И Белкард с усиленной шлицевой, но на них надо сновья крестовины шприцевать в обязательном порядке. Белкард физически не может стоить меньше 4 с небольшим рублей, как бы продаваны не чесали про эксклюзивные условия и т.п.! |
#13 |
mikel, а Тирсан шприцевать не требуется?
А на сайт ООО "Белкард" http://www.belcard-grodno.com/index....10-16-08-48-51 написано, что ничего шприцевать не надо! |
#14 |
Lisss79, читай внимательнее. Там написано что шприцевать ШЛИЦЕВОЕ не нужно. Про крестовины ни чего не сказано. А по опыту скажу что машу маслом не испортишь...
#15 |
Прошу прощения, я еще не такой профи в карданах
![]() Исследование рынка "Астра-авто" показало, что рекомедованных Мишей карданов там нету, а есть только какой-то "Белкардан", и от ЗАО "Кардан", которые, как сказали, ставят на заводские шнивы. |
#16 |
#17 |
У меня тоже стук в рулевом и вибрация после 100 км/ч были.Поменяли по гарантии кардан задний с подвесным , передний и рулевой . И Патриот опять как новый.
#20 |
Сегодня видел в в автомагазине ВАЗ-ДЕТАЛЬ (поворот на Маймаксанское шоссе с Усть-Двинской) усиленный кардан за 3500р, внимательно не смотрел, так как решил только крестовины поменять в переднем кардане. Стук кажется пропал, более точно проверю завтра. Но и заодно поменял сальник в коробке и сальник в раздатке, так как без кардана убобно.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Стук в задней подвеске | KOS78 | Ходовая и подвеска | 17 | 09.03.2017 23:00 |
Стук снизу из-под машины при движении задним ходом | Angi | Вопросы и ответы | 12 | 21.12.2011 21:59 |
Стук под машинкой. | Dmitry | Ходовая и подвеска | 101 | 16.02.2011 21:36 |
Стук сзади при торможении | mws | Ходовая и подвеска | 6 | 19.05.2010 12:30 |
хруст при движении задним ходом ... | Andrik | Ходовая и подвеска | 5 | 11.11.2009 17:27 |
