#571 |
Re: Вся правда о Шниве
Сергей, я тебе сочувствую
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..! ![]() .......Никогда не сдавайся!!....... |
#572 |
ЛёёХа, а чего его там снимать? Крути да крути саморезы. Особо ни чего сложного \ неудобного нет. Сам снимал уже кучу раз. И ради патрубков радиатора и ради вентилятора, да еще не раз....
Еще бывает когда вентилятор начинает работать только на высшей скорости - тогда виноват термопредохранитель в резисторе печки. |
#573 |
Neverhood, Дима, там есть очень неудобные саморезы, которые токо отверткой - коротышкой удобно выкручивать. Сначала у мну её не было, вот обзавелся как раз по мотивам съемки бардачка. И разъем подсветки тоже как то неудобно ставить- снимать, помню что не айс. Снимал -ставил тоже раза 3, из-за ЭД вентилятора.
#574 |
Точно.. а попробуйте ещё к переключателю подлезть ![]() ![]() Ещё при том, что на улице дождь и особо с вытянутой задницей на улице не постоишь ![]() ![]() Вобщем - неудачный денёк выдался ![]() |
#576 |
Ага! Я то сразу пупсиком разбирал, лежит в кармашке двери на всякий случай, вот основных геморов избежал.. Плафон подсветки и включатель на весьма длинных проводах - как говориться но проблем. А вот консоль с переключателями разбирать бы не стал. Больно там гемору много.
#577 | |||||||||||||||||||
В итоге взял фильтр топливныи Бош Масляный Финвал длинный Масло Зик 5в40 синтетику. Через едельку начну ТО.. Спасибо за отзывы ![]()
Лучше износиться, чем заржаветь ![]() |
#578 |
Наконец то на 16 000, поймал шелест вентилятора печки в 1 положении, ранее,как приеду в Сервис,молчит зараза.А тут на днях еду,заскворчал,я быстро выключил обдув и в Авторитет.Там зафиксировали шум на 1 и 2 положении. Записали на смену вентилятора.Приехал менять,а он опять тихо работает, зараза, но т.к было ранее зафиксировано,заменили вентилятор по гарантии.Сейчас тихо. Говорят,что редкий случай,там втулки стоят.
#579 | |||||||||||||||||||||||
А что там надо менять чтоб от шума избавиться? А то у меня вентилятор как ан-2 на взлетке ![]()
Опции темы | |
Опции просмотра | |
