Старый 14.07.2013, 17:13   #41
Re: Вывод сапунов под капот
Вывел все шланги под капот не соединяя.Сапуны заменил самоделками.
самое низкое место магистрали получилось тут же - из шланга вытекло масла немного, проехал то километров 50... У меня таким образом шланг полный масла будет, соответственно агрегаты не будут дышать??? Как у вас с этим, кто уже перешел на шланги??? как с этим бороться????
Масло в шлангах - вот проблема, а как вывести сапуны-знаю...
Старый 14.07.2013, 21:09   #42
а от куда масло в сопунах берется? У меня на праде через сапуны масло бывает гонит... Тоже, к сатати , с завода под капот выведены.
Старый 14.07.2013, 21:16   #43
Dru, а у меня нет никакого масла в шлангах!
Старый 14.07.2013, 21:37   #44
Neverhood,
Lisss79,
Так вот меня и удивило наличие масла в магистральном шланге, ни разу не слышал об этом...
Шланги все при выводе из сапунов к кузову подходят и потом уже вниз идут....
Теперь проверять придется регулярно...или думать как шланги вывести ..ммм...без уклона вниз, только вверх-масло чтоб стекало обратно...
Старый 14.07.2013, 21:38   #45
Завтра фото сделаю, и проверю на масло снова...
Старый 27.10.2013, 10:06   #46
igor
Фото пожалуста.
Старый 28.10.2013, 15:14   #47
Фото пожалуста.
фотал глушак для годзиллы ()))))))))))))))
Но плохо видно, магистраль идет вместе с тормозухой, опять слил около 20 м л масла со шлангов - все таки забрасывает немного...
Изображения
Вывод кнопки центрального замка. Fuji Вопросы и ответы 11 20.02.2010 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
