Старый 06.11.2013, 10:05   #11
Re: Хруст передней подвески
SVK, сайленты нового образца ставятся вместе с нижними рычагами нового образца.
Старый 06.11.2013, 10:54   #12
... в балку нового образца
Старый 06.11.2013, 11:33   #13
Ну блин как там всё запущено
Старый 06.11.2013, 12:27   #14
igor
Надо книжку почитать, тогда понятно будет - салентблоки нижнего рычага. Самому без преса не выпресуешь и не запресуешь. Прес гидравлический: домкрат и рамка прямоугольная, но надо еще крепкую втулку в которую будет входить-выходить салентблок. Съемники которые продают не для нив, очень хилые и во втуле шов идет, который будет мешать. Протряси рычаги в районе оси со всей силы на наличие люфтика. Найдешь - замени салентблоки вместе с осью.
Старый 06.11.2013, 17:50   #15
divaiz
Аватар для divaiz
Авто: ШНивка
Такая же беда левой стороны.Передергал все рычаги-ничего не нашел.Буду ждать пока что нибудь само не отвалится
Старый 06.11.2013, 18:37   #16
не дождешься!!
Старый 07.11.2013, 00:15   #17
igor
Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
У меня не серия щелчков а один.вывернул колёса поехал назад стукнуло.Если не стукнуло то когда заторможу стукнет.Если очень медленно всё это сделать нет стука.В выхи в гараж заеду проверю затяжку сайлентблоков.
Протянул ли в гараже? А растояние между ушей рычагов левого и правого одинаковое? У меня такое было, один удар при движении назад или вперед с вывернутым влево руле (даже люди оборачивались).
Старый 07.11.2013, 00:23   #18
igor
Для наглядности остались фото, может быть кому интересно. Втулка заднего салентблока смята - нет растояния между ним и шайбами. После замены уже месяц езжу. Также можно подложить пару шайб под гайку если резбы не хватает затянуть ее, но это не для моего случая.
ID:	7206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2013, 09:14   #19
andrey29
Аватар для andrey29
менял на своих предыдущих нивах винтовым сьемником с каленым болтом, без пресса в гаражных условиях
Старый 07.11.2013, 11:06   #20
igor
Очень давно тоже менял на 2121 без съемника и паяльной лампы. Но на одном верхнем рычаге не смог выколотить и с рычагом поехал в автосервис. Но и там не смогли, сломали ось. Поставили другую бесплатно.
Cтук в передней подвеске... fyrtkjy1973 Ходовая и подвеска 46 29.05.2013 12:43
Гул под нагрузкой в передней части авто rya88 Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 39 15.02.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
