Старый 11.08.2009, 12:12   #1
АзановРоман
Провернуло регулятор температуры печки
Провернуло регулятор температуры печки. Получилось это самопроизвольно без заметного приложения усилия, сам не понял как это и случилось. Теперь крутится в любую сторону без упора в ограничитель. Печка соответственно работает всегда на максимальной температуре.
Что там могло выйти из строя? Как это устранить? Как там вообще это разобрать?
Понимаю, что скоро зима, и печку все равно придется включать. Но без вентилятора холодно, а даже на первой скорости ну очень жарко
Старый 11.08.2009, 14:07   #2
Re: Провернуло регулятор температуры печки
АзановРоман, Очень похоже, что у тебя соскочил/лопнул тросик управления заслонкой печки. Нужно все равно разбирать и на месте смотреть. Хорошо, если соскочил с самого регулятора.
Хотя, честное слово, ничего смертельного
Старый 11.08.2009, 14:22   #3
АзановРоман
Это конечно хорошо, не смертельно. Просто думаю во сколько ремонт может обойтись. На десятки электронный блок регуляторов печки недешево стоит. А как на Шниве сделано? Как разбирать этот узел?
Старый 11.08.2009, 14:36   #4
Вес репутации: 92
Сообщение от АзановРоман Посмотреть сообщение
Мне обошлось в 700 рублей в своё время в Лауре, вместе с запчастями. Тоже так же свернул, была на максимуме температура, на лето мне её вырубили (проходил ТО), а вот к зиме пришлось ремонтировать ибо, наступили холода и ехал я из севска при -15 без печки, тот ещё экстрим.
Старый 11.08.2009, 14:41   #5
АзановРоман
Во, вроде по скаченной книжке по ремонту понял как разобрать. Надо будет посмотреть, может и впрямь тросик соскочил
Старый 11.08.2009, 15:36   #6
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
на главном форуме много обсуждений по этому поводу...
Старый 12.08.2009, 09:48   #7
А там вариантов особо и нет больше
Блок управления у нас обычный, механический, все чинится при помощи рук, инструмента и запчастей с рынка.
По книжке, думаю, свободно сможешь сам разобрать, плюс, можешь посмотреть на главном форуме, там много раз обсуждались вопросы доступа к тросикам, заслонкам и т.п.
Старый 26.09.2009, 00:30   #8
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Скорее всего:
1)лопнула оплетка тросика
2)соскочила скоба, крепящая оплетку тросика
3)обломилось проволочное "ухо" тросика
4)отломилась какая-либо пластиковая тяга.
лично у меня были пункты 2, 3 и 4. Пробовал устанить сам - ободрал все руки, плюнул, поехал с спецам по шумоизоляции (они умеют торпеду разбирать/собирать) - итог 600 руб за 2,5 часа.
Старый 26.09.2009, 10:05   #9
АзановРоман
я пока забил на регулятор. горячий воздух итак дует. подожду до весны, а там может и бардачок заодно сделаю
Старый 26.09.2009, 12:11   #10
Северодвинец
Дело хозяйское...
Хотя лично я постоянно этим регулятором пользуюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
