Старый 15.03.2011, 09:12   #21
Re: металлический стук при запуске
Пилот поставить легко, но лучше сразу проверить и башмак и цепь, а то новый рабочий натяжитель расколотит башмак, цепь свалится, клапанам кирдык - у меня так было. Поэтому перед и после установки Пилота скиньте крышку ГБЦ, гляньте цепь и все вокруг...делов на полчаса.
Старый 17.11.2013, 04:30   #22
серёга
Аватар для серёга
Авто: РЕШН
Изображений: 3
Недели две-три назад начался и у меня металлический стук при запуске, понял что это цепь звенит, пробег 49т. Начитавшись на разных форумах про АНТ "ПИЛОТ" и "ISAI" , оставил свой выбор на втором. Заказ ждал где-то 2 недели. Вчера установил, буду испытывать, пока всё отлично. Перед заменой и после замерил давление масла на хх ,оно не изменилось, как было 1,6 кгс/см2 так и осталось.
Старый 17.11.2013, 18:46   #23
Вес репутации: 109
Что за "ISAI" хоть показал бы.
Старый 17.11.2013, 19:41   #24
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Наверное вот этот:
.............остальные тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...=asc&start=920
2011 GLC
Старый 17.11.2013, 20:53   #25
серёга
Аватар для серёга
Авто: РЕШН
Изображений: 3
Про "ISAI" много написано на главном форуме. Я для интереса сделал замеры по оборотам двигателя на х.х. до и после замены графики примерно одинаковые .
Главное что шум цепи пропал при пуске.
Последний раз редактировалось серёга; 17.11.2013 в 20:54. Причина: перенос строки
Старый 18.11.2013, 21:45   #26
Вес репутации: 109
Наверное вот этот:
Да выглядит привлекательнее и на ГНЦ очень похож.
Старый 18.11.2013, 23:01   #27
даже когда поставлен МНЦ....полного чуда ждать не стоит - цепь конечно натянута лучше, чем при работе ГНЦ (механический жесткий упор) , но звук цепи всё равно слышен, намного-много тише , но всё равно работа цепи слышна . Особенно при запуске-при ГНЦ вообще грохот, при МНЦ..- так, легонькое ры-ры-рычание.
Старый 19.11.2013, 07:40   #28
andrey29
Аватар для andrey29
у мну такой-же пилот с короткой пяткой, шум цепи естественно чуть остался, но по сравнению с тем что было небо и земля. не жалею о старом ГНЦ и выкинутой трубке
Старый 19.11.2013, 08:01   #29
Замена на механику ещё и улучшает работу гидриков, т.к. давление масла поднимается
Видео "стук клапанов" mikel Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 40 15.11.2012 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
