Старый 21.11.2013, 17:42   #41
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Re: Провернуло ШРУС
Скорее всего конечно шрус, но возможно просто на подкрылок у бампера лед намерз и за него задевает? А щелчки от скорости вращения колеса зависят?
Старый 21.11.2013, 19:18   #42
Вес репутации: 95
Re: Провернуло ШРУС
От скорости вроде не зависит, да и такой крутой поворот на скорости и не сделать. В общем сложно объективно сказать насчет зависимости щелчков от скорости...
Старый 21.11.2013, 20:25   #43
Re: Провернуло ШРУС
А у меня еще похожим образом хрустело и на дороге уводило (в повороте сильном, иногда). Когда рулевая тяга была плохо прикручена.
Миша бы сейчас подсказал как это называется... пока я картинку ищу.
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/53e/026538.jpg
Звук издавала вот эта муфта посередине (если можно так назвать). Когда резьба в муфте перескакивала на несколько витков по резьбе на железяке.
ну и объяснил.
Старый 21.11.2013, 21:58   #44
Re: Провернуло ШРУС
ну и объяснил.
Так ведь подразумевается перед любым ремонтом проверить низы, резинки.....но по этому случаю - шрус 99 перцентов)))
Старый 22.11.2013, 09:03   #45
Вес репутации: 95
Re: Провернуло ШРУС
постараюсь на след. недельке скататься к мастеру - посмотрим что и как. Потом отпишу...
Старый 22.11.2013, 10:16   #46
Re: Провернуло ШРУС
постараюсь на след. недельке скататься к мастеру - посмотрим что и как. Потом отпишу... __________________
Лучше не затягивать... У меня так ступичный щёлкал, а с ним шутки плохи....
Старый 30.11.2013, 01:10   #47
Вес репутации: 95
Re: Провернуло ШРУС
Съездил в ремонт - теперь машинка в порядке!
Как и предполагалось - проблема была в правом наруж. шрусе. Заодно заменили втулки стабилизатора и шаровую. А на холодную (когда машину выгоняли из бокса) себя проявила "помпа" - тоже заменили в купе с ремнем. Про завывания помпы я писал в этой теме http://chevy-niva29.ru/forum/showthr...?t=1612&page=5
К зимнему рыбацкому сезону ГОТОВ!
Но ентот "ВАЗ-конструктор" меня начал подзаябыв.ть... Уже начал смотреть в сторону ГрандВитары и Кайрона...
Старый 30.11.2013, 11:09   #48
Re: Провернуло ШРУС
Замена радиатора на Гранд Витару обходится примерно в 20000....
Так, к слову пришлось
Полиуретановый чехол на ШРУС Одиссей Ходовая и подвеска 47 18.07.2013 22:37
Провернуло регулятор температуры печки АзановРоман Электрика: все, кроме ЭСУД 16 19.10.2010 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
