Старый 21.11.2013, 13:21   #41
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Re: Посторонний шум!
Рабочая температура агрегатов 60-70 гр., а это уже за гранью "рука не терпит".
И что характерно, воняет только в жаркую погоду, в холодную, не замечал..
Старый 21.11.2013, 14:12   #42
В холодную окно закрыто
У меня тоже запах масла идет, но только на 5-й скорости, т.е. под 100 км/ч.
Кстати, у товарища на Шниве подобное было - масло гнало через прокладку на верхней крышке КПП. Я при замене сцепления заменил и эту прокладку - по началу показалось, что вылечил, но потом все равно потихоньку "вонька" вернулась.
Старый 30.11.2013, 01:02   #43
тогда спрошу...
В районе 2000 оборотов особенно под нагрузкой из под капота (т.к. и на холостых тоже) идет четкий гул-вой, до и после тихо. Т.е. еду, стрелка подходит к 2000 - завывает, еще секунда-другая (а обороты растут) и стихает - слышно даже сквозь музычку (я слышу, супруга - нет). Грешу на "сухие" подшипники где-то под ремешком (на гене или натяжной). На холостых попробовал послушать, газовал в ручную - не понятно, да и гул этот не постоянный, то есть, то нет... Но идет однозначно из ременного механизма.
Ролик в запасниках уже лежит. С генератором хуже - боюсь я электрики.
Может кто сталкивался с подобным?
И еще - если воет генератор, насколько сложно в морозно-полевых условиях заменить проблемную деталь (и что надо прикупить)? Книжка есть, читать умею, но практика есть практика!
Тут еще мысль прорезалась - погода сырая, промозглая, а свиста из-под капота нет, хотя по весне свистел замечательно... Может свист обратился в вой?
Все оказалось гораздо банальней... Повез в ремонт машину со шрусом - заодно заменили помпу (мастер по звуку сразу определил) - она и завывала - старость не в радость
Посторонний скрип от трансмиссии moryachok Ходовая и подвеска 25 14.02.2013 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
