ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 02.01.2014, 15:00   #71
А вентиляторы все-таки датчик температуры,
Это в карбовых системах так было.... У нас ЭБУ это делает (на основании данных от датчика температуры).. Причём ступенчато.... Сначала первый при 100, а потом второй при 105... Хотя это можно и поменять на некоторых бортовиках.. Я на 98 ставил...
Старый 02.01.2014, 15:19   #72
Вес репутации: 97
Ну, понятно, что не напрямую, а через "мозги".. Но все-таки датчик.
Старый 02.01.2014, 21:35   #73
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 48
Летом ставлю на 93,меньше шансов закипеть,правда карлсон чаще включается.Зимой на 98.Печка работает эффективнее.
Старый 02.01.2014, 23:33   #74
Нууу тогда я финансовым отделом в компании управляю.... Ведь на основании моих данных принимаются некоторые решения
Старый 03.01.2014, 08:55   #75
Вес репутации: 97
Если возмешь отгул-прогул-больничный, это сильно нарушит деятельность финансового отдела? А если датчик нае...сломается?
Старый 03.01.2014, 11:08   #76
вот тут и проявляется управление ЭБУ... В карбовой системе - перегрев движка, а с ЭБУ - включаетсмя на постоянку один вентилятор
Старый 03.01.2014, 14:33   #77
Вес репутации: 97
То-есть система уже работает не в штатном, а в аварийном режиме.
Да понятно это всё. Я просто написал Андрею, что вентиляторы включает не термостат.
Старый 03.01.2014, 19:59   #78
Ну чуток лохнулся )))
сорри
Старый 03.01.2014, 20:04   #79
Вес репутации: 97
Dru,
Старый 15.01.2014, 19:16   #80
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
ALEX, напиши потом, какую температуру держит. До этого родной был? Сколько держал?
До этого стоял родной. По бортовику температура держится 86-91 гр. (по трассе).
Старый примерно также держал. Буду наблюдать дальше
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
