Старый 21.01.2014, 11:21   #791
Re: Вопросы новичков
SVK, беспокоит то, что без повода релюха щелкает постоянно, свет моргает при этом и вентилятор жужжать начинает
вчера вентилятор врубился и не отключался пока не остановился и не скинул клемму.
надо бы ошибки посмотреть, может там покажет...
Старый 21.01.2014, 11:57   #792
Если Джеки Чан не загорелся - Это точно термостат... У меня такое было..
Старый 21.01.2014, 12:14   #793
сам на него думаю, а релюха какая переглючит не может???
термостат меняли через месяц после покупки, вроде не дорого стоит надо прикупить...
подскажите какой брать??
Старый 21.01.2014, 13:09   #794
мне ПРАМО нравиться
Старый 21.01.2014, 13:15   #795
..., а релюха какая переглючит не может???
Реле либо работает, либо нет. А раз еще конвульсирует - то значит работает.
В лауре любой. На авторынке самый дорогой.
Старый 21.01.2014, 13:31   #796
понял, будем покупать
Старый 21.01.2014, 20:46   #797
Вес репутации: 80
у меня вчера какая-то хрень вылезла по дороге...
когда ехал увидел что фары то ярче светят, то тусклее
потом на табло вывел напряжение, смотрю оно то 13,8 то 12
у меня на таких симптомах (один в один) - пробуксовывает генератор на ремне (натяжка когда слабая) проявлялось обычно на холодных пусках (при -2-8 и пока не прогреется) ну и если ремень мокрый....включается обратно именно со щелчком реле.
сами по себе "карлсоны" сильно фары не садят....да и 12 - напруга батареи.
пы.сы. а термостат это может и просто параллельно сошлось.... если он закис закрытый, то его можно и обстучать на горячую - обычно открывается, правда назад уже может и не закрыться, останешься на большом контуре.
Удачи!
Старый 21.01.2014, 21:02   #798
у меня на горячую, на холодную все в порядке...
Старый 21.01.2014, 21:07   #799
Вес репутации: 80
все равно проверил бы ремень....случаи то разные бывают
перепад напряжения уж очень очевидный - гена отключается (хотя при этом может и крутится шкив)
забыл ещё (в качестве бредовой идеи): в некоторых случаях проблемы самопроизвольного включения-отключения различных реле датчиков и т.п. решаются протяжкой массы под панелью приборов.
Старый 23.01.2014, 19:26   #800
Ну вот и у меня проблемы!!!Вчера с утра не завелась с автозапуска.Вышел сам,с ключа,не крутит вовсе.Занес акб домой на 3 часика(больше не мог т.к. машина стояла открыта ибо замки замерзли),подзарядил,но индикатор все равно показывает недозаряд.Поставил акум,стартер опять не крутит.Думаю что дело не в АКБ,может стартер того??х.з.
БК выдал ошибки:неверное напряжение бортсети и замыкание РХХ на +12В.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
