Старый 19.01.2014, 22:34   #41
denkonev
Аватар для denkonev
Авто: Шнивка, ваз-2131
Вес репутации: 47
Re: Плохо греет печка
Конечно отпишусь, но только не знаю когда руки дойдут до замены.
denkonev вне форума   Профиль denkonev Послать denkonev личное сообщение Найти сообщения denkonev Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 22:43   #42
Вес репутации: 96
denkonev, ты ведь его снимал уже? Вот, если ещё раз соберешься, и опиши процесс. Опыт, он дорогого стоит...
Патрубки и тросики менял.. Процедура, прямо скажу, не айс.. А уж сам радиатор оттуда вытаскивать....
Старый 19.01.2014, 22:57   #43
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 47
да снимал в прошлом году та же проблема была , потом промыл и охлаждайку сменил немного улучшилось, в этом году всё повторилось.
При разборке руководствовался этим http://niva-chevy.narod.ru/4x4/10-223.html
Старый 19.01.2014, 23:09   #44
Вес репутации: 96
Сообщение от denkonev Посмотреть сообщение
Пронеси, Господи...
Старый 19.01.2014, 23:24   #45
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Я снимал так:
слил тосол (только через болт на блоке, чтобы весь не сливать)
снял бардачок
снял пласт. панельку закрывающую радиатор печки (слева внизу)
открутил саморезы радиатора
открутил хомуты патрубков, сдвинул
снял патрубки подложив тряпки под вытекающие остатки тосола
"выдрал" радиатор отопителя
у нового радиатора отрезал кусочек пласт. уголка (который будет упираться в воздуховод- на месте сразу увидишь какой )
вставил радиатор на штатное место (со спиленным уголком-никаких проблем)
одел патрубки и хомуты (немного секаса), обжал
саморезы, панелька, бардачок, залил тосол (не забыть закрутить сливной болт )
Времени заняло около часа, воздуховодов, фильтров, торпедо не снимал
P.S. Блин!!! Я сочинял и писал эту поэму дольше, чем заменил радиатор
Старый 19.01.2014, 23:36   #46
Вес репутации: 96
Petrovich1005,именно "крышку бардачка" ? Или весь бардачок в сборе? Там, вроде бы, крышка отдельно не снимается.. Да и снятие ее ничего не дает.. ?
Старый 19.01.2014, 23:43   #47
Petrovich1005
Авто: ШН
CatAlex, Совершенно верно- бардачок!!!
Вот я и говорю, что легче сделать, чем написать
Старый 19.01.2014, 23:52   #48
Вес репутации: 96
Petrovich1005, да меня процесс снятия этого "бардачка" уже убивает... Снять то ладно, вот обратно поставить...
Старый 23.01.2014, 17:43   #49
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 47
Сегодня заменил радиатор отопителя, печка стала жарить. Всем спасибо.
Старый 23.01.2014, 17:57   #50
А визуально что со старым не так???
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Китайские телефоны: хорошо или плохо? MVG Флуд 152 15.01.2019 14:57
Печка,отопление гаража,дачи,бани. Кот-бегемот. Семейная и личная жизнь 58 26.10.2015 06:08
Плохо греет печка denkonev Вопросы и ответы 5 02.01.2013 17:45
на холодную плохо заводится rya88 Вопросы и ответы 14 25.10.2011 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
