Старый 01.10.2009, 20:43   #11
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Re: свечи
почитал что такое троит... от слова "не работает один из 4х цилиндров", то есть работает только 3 - троит?!
Дальше...... троит на холостых, это как?!
У меня не ровно двигло работает на холостых, хз почему. Вдруг троит??? Поменял свечки,поставил Брик. поменял воздушный фильтр.
Топливный фильтр спрятан хз где!!! в сервис ехать похоже, не мог найти... говорят по колесом.... =)))
еще мне не нравится как топливный насос работает, я его слышу часто очень..
Старый 01.10.2009, 20:48   #12
Re: свечи
значит движок паджеры по аналогии "пятерит"
Старый 01.10.2009, 20:56   #13
deep
Аватар для deep
Re: свечи
Чтобы у тебя троило, не работать должны 3 цилиндра..
На иномарках же, есть буржуйский аналог - «миссинг» ( «missing»).
Ну откуда то появилось слово троит.. По моему вполне логичное умозаключение... Работают 3 цилиндра..
Кто шарит?!
Старый 01.10.2009, 20:59   #14
Re: свечи
если не работать будут три цилиндра, 3 тонны потащут 125 собачьих сил
Старый 01.10.2009, 21:00   #15
FIL
Аватар для FIL
Re: свечи
Нашёл вот такое вот объяснение: "Это значит, что работает не четыре, а три цилиндра. При этом двигатель работает неустойчиво, может дергаться. Такое бывает когда машину прогреваешь с закрытой воздушной заслонкой, в цилиндры попадает переобогащенная смесь, которая не горит. Как правило если заслонку приоткрыть и уменьшить обороты все нормализуется."
Старый 01.10.2009, 21:02   #16
FIL
Аватар для FIL
Re: свечи
Так же на этом сайте один товарищ посоветовал сделать следующее: "Мотор прогреть, а затем при работе на ХХ поочередно сдёргивать провода со свечей. Если найдётся свеча, при сдергивании провода с которой не происходит изменений в работе мотора, то этот цилиндр не работает. В исправном цилиндре при сдергивании провода ощутимо увеличивается неравномерность работы, падают обороты вплоть до остановки мотора. Причин много. Начиная с неисправной свечи и кончая прогоревшим поршнем.
Должен предупредить, что может ощутимо дёрнуть током. Не убьёт, но неприятно. Поэтому можно не сдёргивать провода, а коротить их на массу, не снимая. Эффект тот же. Для этого надо взять шило. Намотать на него кусок изолированной проволоки. Другой конец проволоки соединить с массой. Перед проверкой выключить мотор и приподнять изолирующие резинки на боковых отводах крышки трамблера. Пустить двигатель. Поочередно втыкая шило в боковые отводы, соединяем высоковольтные провода с массой и наблюдаем за поведением мотора. Если на всех отводах есть реакция указанная выше — мотор НЕ ТРОИТ."
Старый 01.10.2009, 21:02   #17
Re: свечи
я не понял, а что шнива карбюраторная?
Старый 01.10.2009, 21:03   #18
deep
Аватар для deep
Re: свечи
FIL, ога я только что оттуда)))))
гугл рулит) Мне интересно может и у меня троит.... на холостых....
Старый 01.10.2009, 21:06   #19
deep
Аватар для deep
Re: свечи
звучит грозно....
Старый 01.10.2009, 21:07   #20
FIL
Аватар для FIL
Re: свечи
Podvodkin, а с чего ты взял? Я просто пока не шарю в машинах
Радар-детекторы: обсуждение и выбор KNOPFLER Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 124 06.09.2013 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
