Старый 25.10.2012, 11:57   #21
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Жидкость для ГУР
в мануалах указано, что на бачке гура должна быть символьная маркировка типа залитой жидкости. "Для применения в гидросистеме усилителя заводом-изготовителем рекомендована жидкость – масло «Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S». Однако по технологическим соображениям на автомобилях начиная с VIN № X9L21230040005880 в гидросистеме используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631 (Dexron II), а с VIN № X9L21230040006248 – Ravenol Dexron II D. Автомобили, заправленные маслом Shell Donax, имеют метку на бачке – «*», а автомобили, заправленные Ravenol Dexron II D, – «R», но на автомобилях последнего выпуска эти метки могут отсутствовать.
Жидкости Dexron II (красного цвета) нельзя смешивать с Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S (зеленого цвета). Допускается полная замена жидкости после промывки гидросистемы усилителя.
При использовании жидкостей Dexron II сократите срок использования в два раза по сравнению с рекомендованным."
Старый 10.02.2014, 21:28   #22
rya88
Аватар для rya88
Авто: Шнивати 2012
какой уровень должен быть в ГУРе?
Если заменить слово «проблема» на слово «приключение», то жить становится гораздо интереснее.
Старый 10.02.2014, 21:53   #23
Вес репутации: 110
На крышке бачка отметки есть, дак между ними
Старый 10.02.2014, 22:00   #24
Вес репутации: 92
в районе средней толщины штыря на крышке бачка
Старый 10.02.2014, 22:14   #25
У меня штырь уже как год сухой)),что то на дне булькается,все никак не могу долить,да и не знаю какую)))
Старый 10.02.2014, 22:22   #26
Проще поменять всю с бачком(там фильтр). Наверняка время уже пришло...
Старый 10.02.2014, 22:43   #27
А как быть с остатками старой??Как то сливать?Я просто еще с этим дело не имел и даже не разбирался пока))).Старый бачек на помойку,вместо него новый с новой жижей?
Старый 10.02.2014, 23:00   #28
Лучше инструкцию добудь.. там пошагово как менять и как потом прокачивать..
Старый 11.02.2014, 00:03   #29
там 2 метки. 1 метка на холодную уровень, 2-я метка на горячую. Менять - сначала слить из бачка, затем поменять бачек, сливной шланг запустить в емкость, и прокачивать рулем на заведенной машине свежую жидкость пока не станет вытекать свежая жижа. как потекла чистая и светлая, собрать сливной шланг в бачек, и долить жижу до уровня.
Если меняешь жижу, то можно использовать масло для автоматических коробок передач.
Старый 11.02.2014, 05:10   #30
Глупый наверное вопрос но это теперь модно менять бачёк целиком,уже на многих машинах фильтр не выковырять. Хорошо хоть можно бензином промыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
