Старый 21.03.2013, 23:59   #41
Re: Карданы с шрусами, каково оно?
посмотрим что за пепелац нам предложат.... может паджеро спорт и л200 нервно закурят ....но если снова так кардан задний скомпонуют-то мыломочалоначинайсначала
Старый 26.02.2014, 23:50   #42
Ну проф-осмотр выявил, что лопнул пыльник кардана - ШРУСа - тот,что самый ближний к ЗМ. Я давно подозревал,что у него тяжкая судьба и короткая жизнь, т.к. задний кардан в отличие от переднего, всё время работает под углом к нормали, т.е. пыльник (а он сделан из какого то прозрачного грубого материала, примерно как крышки для банок - из такого же...м.б. полиуеритан ) всё время работает под углом и трётся соответсвенно своими выпуклостями: друг о друга, вот так.
значит, года не прошло - та же ...ня : сегодня при замене реактивных штанг обнаружил лопнувший пыльник ШРУСа №4 (который у ЗМ). Пыльник лопнул чётко по "гребню"-там где и трётся. Как и в прошлый раз. Теперь гарантии уже нет ....Пыльник почти в ряску. Я конечно уже замотал его снова, забил туда "ШРУС-4", но грязь и вода уже попала туда по-ходу-иногда при трогании и при движении назад чётко слышны щелчки - понятно откуда... Не знаю-покупать новый кардан на ШРУС за примерно 4.5 тыс., чтоб через год снова наблюдать то же-нах...Не буду. Буду ездить на этом пока не разлетиться ШРУС совсем.... Продавалися бы пыльники-можно снять и попробовать промыть - может не совсем загнулся..,и забить свежий ШРУС-4. Нашел с сети подробный рассказ, как один чел сделал. Но пыльников в магазах нет.
Вопрос: кто нить слышал,а допустима установка кардана заднего на крестовинах на РеШН, тут ведь раздатка поднялась вверх на 3.5 или 4 см,угол совсем другой стал ??..Вибрации не сведут с ума? Думаю, поставить в качестве эксперимента ...делать то что то всё рано придется..
Старый 26.02.2014, 23:58   #43
ЛёёХа, есть кардан с не новыми, но в приемлемом качестве, крестовинами. Могу дать попользовать на пробу...
А я вот о шрусовом подумываю. Правда на перед...
Старый 27.02.2014, 00:00   #44
Да, так и делают.. Назад кардан на крестовинах, вперёд на шрусах... Задний шрусовый там долго ни у кого не живёт.. Слишком большой угол и низко висит -большой рск повредить... Вобщем не нужен он там
Старый 27.02.2014, 00:00   #45
у меня решнива и карданы на крестовинах...
видимо очередное нововведение было..
Старый 27.02.2014, 00:28   #46
У меня РеШНГ и были карданы на шрусах, задний порвал и поставил белкардовский на крестовинах, все нормально встает и работает уже не один десяток тыщ км
Покупаю б/у кулаки
Старый 27.02.2014, 00:30   #47
А по переднему на шрусах проблемы е?
Старый 27.02.2014, 08:16   #48
CatAlex,
У мну тож перед шрус, зад на крестовинах, сезон отъездил - полет нормальный, за одним исключением - на арт-фестивале в Котласе сломал крышку РПМ, которая сломаным углом расхрендела мне чехол на НОВЕНЬКОМ кардане , воткнул чехол от промвала на шрусах....с трудом но натянули (все еще стоит )
Кстати в инет магазинах чехлы и пыльники для карданов продаются и из разных материалов, да и в магазинах щас есть, так что не проблема купить...
Старый 27.02.2014, 09:02   #49
У тебя из первых. А омыватель заднего стекла какой стоит?
Старый 27.02.2014, 10:21   #50
_Den_,
который отваливается и писяет струйкой куда-то в верх
машина 2009 года...
Карданы Белкард и другие симсон Автозапчасти 162 14.09.2016 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
