Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#1 | |
![]() Регистрация: 18.10.2010
Авто: GLS2010 млечный путь
146
Отчет о замене пыльника на ШРУСе заднего кардана кард
Ключем на 13 откручиваем кардан ,предварительно пометив как стоял,снимаем ,дальше выковыриваем заглушку ,лучше шилом,внутри снимаем стопорное кольцо,лучше спец клещами с тонким жалом,снимаем и ли сбиваем как пойдет. Дальше промываем шрус бензом или солярой,если шрус разобрался не паникуем моем спокойно дальше лучше помоется собирается просто кладем на стол шайбой к низу мажем внутри смазкой там где шарики втыкаем 6 шариков ставим внутреннюю обойму и все. Главное натянуть новый пыльник аккуратно,у меня был прозрачный жесткий какойто других не нашел,а внутреннюю обойму втыкаем проточкой к низу те к кардану,а то он не встанет стопорное кольцо не однется. Хомуты сжимаем крокодилами и помогаем отверткой все делаем аккуратно а то у меня грузик отвалился на кардане че делать хрен знает да я его и не нашел Вот и все
#2 |
Re: Отчет о замене пыльника на ШРУСе заднего кардана кард
Шарики менять местами не рекомендуется, на сколько знаю. Пока шрус новый может ничего страшного, если есть износ то захрустит, проверено.
#4 | |
146
Да просто заглянул под машину масла менял по кругу смотрю а он по кругу порвался у хомута, тяжелых условий он не видел
#5 |
Вот этим и буду руководствоваться...Всё равно отремонтчу и обратно поставлю задний кардан на ШРУСАх-комфорт по шумам и вибрациям намного выше,чем на шарнирах "гука". На Л-ке 2008г. вибрации заё...ли,непоборол их, тогда еще можно было мириться с этим,теперь-нет.! потому что уже есть машины, в которые садишься, и внешний мир вообще отсекается-вместе с шумами самой машины и суеты вокруг. Стоят денег конечно,но оно того стоит.
#6 |
Сегодня пытался снять ШРУС-кардан, у мну по-моему СиМ стоит. Не автоваз. Думал что снимается он на раз-два, как и с крестовинами. ...й !!! ни фига! Отдаёшь гайки там и там, на хвостовиках (фланцах),а он не выходит из фланцев - ни там ни там-не хватает хода выйти шпилькам 4-5мм. Как не крутил-не вынимается. Бился часа 1.5. Собрал обратно ( гайки поставил обратно). Приехал домой. Почитал Сеть. Пишут-либо раздатку ослаблять,отдав гайки крепления, чтоб вниз отошла (что я делать не хочу-там какая нибуть соосность еще будет нарушена..), либо отдав большие реактивные штанги, "откатить" мост ( что вроде проще..).
КТО НИБУДЬ УЖЕ ДЕЛАЛ, КАК ЛУЧШЕ ![]()
#7 |
а если по максимуму задок приподнять за кузов???может выпадет ![]() |
#8 |
GOOD3ILLA, неа, я вывесил машину 2-мя 15-тонными домкратами (иммитация подъемника) - и ЗМ свободно висел -и еще хуже стало
#9 | |||||||||||||||||||||||
так все СиМ идут. у меня что передний, что задний снялись без особых проблем ![]() большую отвертку между фланцами пихаешь и все нормально вышло.
Перетачиваю поворотные кулаки под подши от ИВЕКО Покупаю б/у кулаки |
#10 |
нет чтоб на кардане сделать шлицевую часть...
Место для пафосной фразы... |
Подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида | Olegich | Электрика: все, кроме ЭСУД | 176 | 17.10.2017 13:50 |
Отчет за год эксплуатации. Есть ли жизнь после заводского ресурса. | Roman | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 23 | 12.11.2012 13:14 |
Отчет после 40 тыс. пробега | _Den_ | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 21 | 14.04.2011 00:19 |
Защита заднего бампера | ND | Внедорожная подготовка ШНивы и не только | 3 | 06.12.2009 23:13 |
Отчет о поездке в Вельск в июне 2009 (фото) | SVK | Туризм и путешествия | 6 | 19.07.2009 20:55 |
