Старый 08.03.2014, 13:31   #21
Re: Подшипник полуоси: поломка, фото
аструм,а мне сделашь 2 крышки, под 1 сальник 10мм, скока будет стоить и где всё таки нашёл двурядные подши ну и их цена
Старый 08.03.2014, 13:46   #22
если два ставить то наверное по 7 мм.
Себе делал один на 10 мм.
Да, давай наверное 2 по 7.
Как крышки получились? До конца затянулись? Подш не болтается? На герметик сажал?
Старый 08.03.2014, 15:04   #23
там кроме крышек надо еще полуоси точить, место под сальник который в крышке.
крышки то не проблема сделать, геморойно полуоси точить, они очень крепкие и центровка у них никакая
двухрядники немецкокитайский крафт по 500 рэ примерно.
Покупаю б/у кулаки
Старый 08.03.2014, 15:07   #24
Ок.
Подш трудно сказать плотно прижался или нет, от руки все мертво стоит
все намазал герметиком - фланец, тормозной щит и крышку,
Покупаю б/у кулаки
Старый 08.03.2014, 15:30   #25
полуоси я б здесь в посёлке проточил,а вот с крышками проблема. чертёж с главного форума есть. Ты ж по тому чертежу делал?
Старый 08.03.2014, 15:50   #26
В том чертеже на пару десяток ошибка.
Старый 08.03.2014, 17:50   #27
Нет, масло не давило на удивление. Давить начинает, когда поперечный люфт полуоси возникает из-за разбитого подша. Ни один сальник по люфтящей поверхности работать не будет. Добила его Ориентация конечно с кучей бродов.
Я не стал ждать, заменил раньше - после нового года. Тоже после Ориентации
Старый 08.03.2014, 23:13   #28
Это страшный китай. По цене и качество. Посмотрим на сколько его хватит. Если нормально стоит, то хорошо. Если недолго хватит - можно будет чего по брендовее найти.
Димон, "где брать подшипник" - за такой вопрос скоро ругаться буду.
Старый 08.03.2014, 23:33   #29
Дак Дим, ты предложи вариант. Мы заманались по городу искать.
Старый 08.03.2014, 23:41   #30
mikel, а куйли искать? спросить надо. Сане цифры озвучивал. Если есть варианты подождать, то можно неплохие варианты найти.
если что то 3056208 еще спросите
Заходим: http://www.pk29.ru, регистрируемся, забиваем в поиске 3208 и фигеем от результата. Есть 7 шт по цене 5125 австрийские, закрытые пластиком.
вбиваем 3056208 - видим крафт по цене 525 р\шт.
Это то что есть в наличии в ПК. дальше будим разговаривать.
Просто прикольные фото на любые темы Windy Анекдоты и истории 677 06.06.2020 08:03
Поломка ШРУСа на переднем кардане. В чем причина? Андрей М Вопросы и ответы 51 29.10.2013 00:37
Фото наших блюд goserj1 Кулинария Шниваводов 28 11.06.2013 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
