Старый 30.03.2014, 01:11   #1
А - рычаг
Т.к. вернулись мы с рыбалки раньше чем задумано. Чтобы время не терять зря решили воплотить давнюю задумку с А - рычагом - изготовить своими силами. Практически все было готово для изготовления, но в последний момент обнаружили что болты реактивных тяг болтаются в салентблоках как карандаш в стакане. Для продолжения необходим или специальный крепеж или подходящие втулки.
Изображения
Старый 31.03.2014, 16:10   #21
Re: А - рычаг
Болты куплю, замеры сниму и к тебе сразу.
ОК
Покупаю б/у кулаки
Старый 02.04.2014, 01:32   #22
Re: А - рычаг
Только помните, что при обрыве любой тяги А-рычаг делает машине уши....
Болт крепления тяги у меня уже срезало, пятирычажка позволяла при этом ехать 100 по котласской грунтовке.
Старый 02.04.2014, 12:25   #23
Вес репутации: 129
Re: А - рычаг
любой из двух оставшихся тяг?)))ну это будет зависеть от скорости и дорожного полотна))
я чет почитал и пришёл к выводу что при а-рычаге нужно усиливать крепления и сами реактивные тяги,ибо их частенько обрывает.ещё рвет шаровую от 2108, лучше все же ставить нашу и осью не вертикально к мосту а в горизонт.
у меня с лифтом, задняя пружина, при максимальном вылете подвески,еле держится на своём месте, возможно длиноват амортизатор а при а-рычаге ход будет ещё больше, нужно мутить какой то ограничитель,дабы снять нагрузку с амортизатора.
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 02.04.2014 в 13:27.
Старый 03.04.2014, 19:56   #24
Вес репутации: 117
Re: А - рычаг
шаровую от 2108, лучше все же ставить нашу .
Провожу генеральную уборку в гараже, нашёл два конуса под наши шаровые, решили с Жекой ставить их
Старый 03.04.2014, 21:01   #25
Re: А - рычаг
Да и усилить нижние тяги я думаю не составит проблем
Старый 04.04.2014, 00:16   #26
Вес репутации: 117
Re: А - рычаг
Да ваще не составит,
вот тока уголок подходящий (25 мм) поищи а то у мня нет
Старый 04.04.2014, 10:16   #27
Вес репутации: 129
Re: А - рычаг
Дак и сами крепления штанг не забудьте усилить,их порой от кузова отрывает или сами крепления рвет пополам.А тут еще вычитал что шаровую от Соболя ставят,та вообще навсегда
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 04.04.2014 в 12:04.
Старый 04.04.2014, 11:02   #28
Вес репутации: 70
Re: А - рычаг
Дак и сами крепления штанг не забудьте усилить,их порой от кузова отрывает или самих пополам.
Тут автоматом надо и кузовной крепеж (ухо) укреплять, иначе их начинает рвать при усиленных тягах...
Старый 04.04.2014, 11:19   #29
Re: А - рычаг
Сегодня мы соберем рамный внедорожник с независимой подвеской.
Нам понадобится:
Шнива бу.
Швеллер 12ый - 4 метра
Уголок 25 мм - 2 метра
Шаровая от соболя - 2 шт
Сварочный аппарат
Молоток
Ёлочная гирлянда
Старый 04.04.2014, 12:05   #30
Вес репутации: 129
Re: А - рычаг
ну я это и имел ввиду
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
