Старый 20.05.2014, 15:10   #11
Re: Диагностика через ELM 327
DsOne, и все же БК и эта штуковина не одно и то же. Не ради одних ошибок задумался такой ценный протокол как ОБД2. К примеру, даже самый простейший БК может сообщить о подходе страховки и ТО!
Старый 20.05.2014, 15:31   #12
DsOne
посмеялся, даже самый простой настенный календарь может сообщить о страховке и то, а так же то же самый смартфон через который происходит связь с адаптером)))) протокол ОБД2 как раз и реализован в этой штучке)))
есть что то еще ???? для того что бы заплатить в 10 раз больше?
DsOne вне форума   Профиль DsOne Послать DsOne личное сообщение Найти сообщения DsOne Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:40   #13
DsOne, БК удобнее тем, что его не надо устанавливать и подключать каждый раз по новой.
Старый 20.05.2014, 15:42   #14
Я тоже задумывался о БК, но теперь покупать не буду. Для моих нужд хватает и адаптера.
Старый 20.05.2014, 15:44   #15
DsOne
подключение происходит 2 секунды, адаптер подключен постоянно... вроде не напрягает))
Старый 20.05.2014, 15:49   #16
DsOne, для пользовании во время движения нужен дополнительный держатель, дополнительное подключение питания. Нужно установить смартфон в держатель, подключить питание, включить его. Затем все в обратной последовательности. И так при каждой поездке?
Старый 20.05.2014, 15:55   #17
DsOne
Я всегда ставлю смартфон в держатель, т.к. если кто то звонит из кармана фиг достанешь во время движения)))
скажи ты при движении каждый раз использушь данные с БК??? без них вообще никак??? что там такого важного в повседневной езде???
Старый 20.05.2014, 16:06   #18
DsOne, есть там такой показатель как расход топлива. Очень интересные, кстати, циферки. И иногда глядя на них чуть чуть уменьшаешь давление на педальку. Температуру смотрю. Езжу на газу, а переход вручную или на полуавтомате. К сожалению, БК старенький, выдает только что то одно. Приходится переключаться. Подумываю о покупке более современного, ибо лентяй.
Старый 20.05.2014, 16:18   #19
DsOne
CatAlex, расход топлива, можно глянуть, но если стоит средняя величина, то через некоторое время она перестает меняться, соответсвенно перестает быть интересным, если мнгновенный расход, на нижних передачах можно поседеть )))) от этих величин)))) температура есть на приборной панели, газ у меня на автомате переключается, да и расход уже вымерян неоднократно с очность до +- 5 км))) причем не в литрах а в рублях 300р, 600 р, или полный бак)))))
Я разок замерял сколько у меня жрет, успокоился что на бензине и газе одинаково, т.е. ГБО настроена правильно, и не парюсь))) так что БК мне в принципе нужен только что бы ошибки смотреть, с этим прекрасно справляется синяя штуковина наших китайских друзей
Старый 20.05.2014, 16:42   #20
DsOne, ну, каждому свое. Стрелка температуры на приборной панели подает признаки жизни только после 50.
А ошибки у меня очень редко выскакивают почему то.
Подтекает масло через сальник РПМ Санек Вопросы и ответы 47 13.02.2012 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
