01.05.2014, 21:50 | #141 |
Re: "Плавающие" обороты
Компрессия 11 кг на всех цилиндрах. пробег 105 тыс. у диагноста руки кривые год назад мыл дроссель прошивку менял ишланги местами попутал. Сегодня у товарища посмотрел как с абсорбера и картерные газы подходят к дросселю у меня наоборот. на старых датчиках все было у яиц новые поставил и голову себе сломал что за хрень твориться.
01.05.2014, 22:00 | #142 |
Рановато еще капиталить... |
21.05.2014, 21:43 | #143 |
напишу здесь - может как-то взаимосвязано...
плавали обороты, заменил в апреле РХХ, не сразу, но обороты нормализовались (может совпадение, но это произошло с наступлением плюсовых температур). А сегодня загорелся ДжекиЧан и обороты на ХХ стали падать почти до 500, при этом даже лампа масла начинает загораться. Пару раз скидывал клемму - помогало, но на 10-15 минут, потом все снова. Решил поставить обратно старый РХХ (ведь новый поначалу тоже с оборотами чудил, до потепления). Снял дроссельный узел и увидел, что пластиковая втулка свалилась внутрь ресивера. Достать ее не получилось, поэтому кое-как расковырял и по кускам достал. Подумал, что проблема из-за нее, поэтому РХХ менять пока не стал. Без нее проехал км 5 нормально, потом обороты снова зашалили. Завтра куплю втулку, поставлю старый РХХ - посмотрим что будет. Как думаете - может из-за этой втулки такая фигня быть или просто совпадение? Кстати, при замене РХХ тогда не обратил внимание на эту втулку. |
21.05.2014, 23:50 | #144 |
22.05.2014, 08:52 | #145 |
22.05.2014, 11:18 | #146 | |||||||||||||||||||||||
Если будешь в городе или в районе "Лауры" - давай попробуем ошибки ELM^ом снять.
22.05.2014, 11:23 | #147 | |||||||||||||||||||||||
У меня втулка проваливалась вовнутрь, двигатель троил и местами машина вообще не ехала. Похоже, что она перекрывала подачу смеси в цилиндры. Поставили ее потом на термогерметик
22.05.2014, 11:46 | #148 |
22.05.2014, 12:12 | #149 | |||||||||||||||||||||||
http://avtorial.ru/VAZ/Chevrolet_Niva-32.html 18 пункт как она там держится - вообще загадка
22.05.2014, 12:42 | #150 |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
"До встречи!" или "Спокойной ночи!" | Windy | Флуд | 176 | 03.01.2019 00:37 |
Флуд от темы "подключение "люстры". Про зайца, кабана, лося... | deep | Флуд | 34 | 07.12.2009 10:51 |
"День Рождения Клуба" - 27 сентября 2009 года | Windy | Встречи | 267 | 30.09.2009 10:13 |
"CHEVY-NIVA Space Orientation" 12 апреля 2009 года | Windy | Встречи | 182 | 16.04.2009 08:25 |
