Старый 01.05.2014, 21:50   #141
Seva29
Авто: Шевик 4 года
Re: "Плавающие" обороты
Компрессия 11 кг на всех цилиндрах. пробег 105 тыс. у диагноста руки кривые год назад мыл дроссель прошивку менял ишланги местами попутал. Сегодня у товарища посмотрел как с абсорбера и картерные газы подходят к дросселю у меня наоборот. на старых датчиках все было у яиц новые поставил и голову себе сломал что за хрень твориться.
Seva29 вне форума   Профиль Seva29 Послать Seva29 личное сообщение Найти сообщения Seva29 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 22:00   #142
Вес репутации: 97
Сообщение от Seva29 Посмотреть сообщение
Рановато еще капиталить...
Старый 21.05.2014, 21:43   #143
напишу здесь - может как-то взаимосвязано...
плавали обороты, заменил в апреле РХХ, не сразу, но обороты нормализовались (может совпадение, но это произошло с наступлением плюсовых температур).
А сегодня загорелся ДжекиЧан и обороты на ХХ стали падать почти до 500, при этом даже лампа масла начинает загораться.
Пару раз скидывал клемму - помогало, но на 10-15 минут, потом все снова.
Решил поставить обратно старый РХХ (ведь новый поначалу тоже с оборотами чудил, до потепления).
Снял дроссельный узел и увидел, что пластиковая втулка свалилась внутрь ресивера. Достать ее не получилось, поэтому кое-как расковырял и по кускам достал. Подумал, что проблема из-за нее, поэтому РХХ менять пока не стал.
Без нее проехал км 5 нормально, потом обороты снова зашалили.
Завтра куплю втулку, поставлю старый РХХ - посмотрим что будет.
Как думаете - может из-за этой втулки такая фигня быть или просто совпадение? Кстати, при замене РХХ тогда не обратил внимание на эту втулку.
Старый 21.05.2014, 23:50   #144
Точно не в ней дело.
загорелся ДжекиЧан
Дак сам бог велел диагностировать проблему, надо было сразу показания снять бк или диагностикой.
Старый 22.05.2014, 08:52   #145
да все как-то на БК не могу разориться...
Значит придется ехать на диагностику.
Сразу вопрос - где это можно сделать побыстрее?
Старый 22.05.2014, 11:18   #146
Если будешь в городе или в районе "Лауры" - давай попробуем ошибки ELM^ом снять.
Старый 22.05.2014, 11:23   #147
У меня втулка проваливалась вовнутрь, двигатель троил и местами машина вообще не ехала. Похоже, что она перекрывала подачу смеси в цилиндры. Поставили ее потом на термогерметик
Старый 22.05.2014, 11:46   #148
А что-за втулка такая ??? покажите фото
Старый 22.05.2014, 12:12   #149
http://avtorial.ru/VAZ/Chevrolet_Niva-32.html
18 пункт
как она там держится - вообще загадка
Старый 22.05.2014, 12:42   #150
Называется "патрубок аккустический" - сегодня на авторынке в каталоге нашли. Купить не получилось, в основных отделах не было в наличии - буду искать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
