Старый 22.05.2014, 12:45   #151
Re: "Плавающие" обороты
http://avtorial.ru/VAZ/Chevrolet_Niva-32.html 18 пункт как она там держится - вообще загадка
Да, помню такую.. то-же валялась внутри, хотя никакк на работу движка не влияла Обмотал скотчем вокруг, чтобы поплотнее держалась, больше после этого не видел её
Старый 22.05.2014, 14:00   #152
Как то я ездил без этого диффузора-не понравилось,чет машина стала подтупливать,или показалось так,но я снова его обратно воткнул.Он еще собака дребезжит в ресивере при перегазовке на определенной частоте оборотов двигла.На главном читал его выбрасывают
Старый 22.05.2014, 14:40   #153
да, выбрасывают, поэтому и я заморачиваться не буду - нет и ладно!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1620900
Старый 24.05.2014, 13:01   #154
напишу здесь - может как-то взаимосвязано...
плавали обороты, заменил в апреле РХХ, не сразу, но обороты нормализовались (может совпадение, но это произошло с наступлением плюсовых температур).
А сегодня загорелся ДжекиЧан и обороты на ХХ стали падать почти до 500, при этом даже лампа масла начинает загораться.
Пару раз скидывал клемму - помогало, но на 10-15 минут, потом все снова.
Решил поставить обратно старый РХХ (ведь новый поначалу тоже с оборотами чудил, до потепления).
Снял дроссельный узел и увидел, что пластиковая втулка свалилась внутрь ресивера. Достать ее не получилось, поэтому кое-как расковырял и по кускам достал. Подумал, что проблема из-за нее, поэтому РХХ менять пока не стал.
Без нее проехал км 5 нормально, потом обороты снова зашалили.
Завтра куплю втулку, поставлю старый РХХ - посмотрим что будет.
Как думаете - может из-за этой втулки такая фигня быть или просто совпадение? Кстати, при замене РХХ тогда не обратил внимание на эту втулку.
поставил новые РХХ и ДПДЗ - проблема ушла... Втулку в ресивер не ставил.
И еще один момент - "Чек" горел сразу при запуске двигла, но поначалу обороты были в норме, а вот когда движок прогревался до 80-90 начинал чудить.
Пробовали снять ошибку EML'ом - не получилось. Зря Дениса дергал.
Старый 24.05.2014, 19:26   #155
Seva29
Авто: Шевик 4 года
Клапан абсорбера работает?
Seva29 вне форума   Профиль Seva29 Послать Seva29 личное сообщение Найти сообщения Seva29 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 13:21   #156
Сообщение от Seva29 Посмотреть сообщение
щелкает...
Старый 26.05.2014, 21:38   #157
Seva29
Авто: Шевик 4 года
Датчик температуры проверь который на термостате. Плюсовая температура машина грееться сильнее. температурник может выдовать не правильные показания, и обороты будут низкие заливать. начни с малого
Старый 27.05.2014, 09:33   #158
дак все уже в норме после замены РХХ и ДПДЗ...
Старый 27.05.2014, 09:49   #159
Вот надолго ли?
Старый 17.08.2014, 23:08   #160
напишу здесь.
Обороты на ХХ держались высоковато.
Решил все же поставить себе БК - заслонка открывается от 0 до 81%, а в мануале написано, что должно быть до 100, т.е. мне типа надо регулировать ход педали газа.
Купил армавирский ДПДЗ - обороты нормализовались, машина в порядке, но БК показывает, что заслонка открывается от 0 до 78% теперь.
Вот и прошу совета - что делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
