| Ходовая и подвеска Обсуждение вопросов по подвеске и ходовой автомобиля |
#81 |
Re: Карданы с шрусами, каково оно?
toxa89, сей час ты это уже не узнаешь. Если хочешь - помажь краской надолб и поезди немного.После загони на яму и посмотри что стало с краской.
#82 |
Забыл написать что машина поднята. Больше ни у кого таких проблем не было (из тех у кого машины подняты и стоят карданы на крестовинах)?
#83 |
#84 |
Хочешь сказать сильно изменился угол в этой крестовине? И надо мост повернуть относительно вертикальной оси?
#85 |
Насколько большой лифт?
Стандартный 3-5 см. не требует изменения кинематики заднего моста. Копайте в самом кардане. |
#86 |
Лифт заднего моста сделан такой же как и у Жени. Я тоже склоняюсь к мнению что дело в самом кардане.
#87 | |||||||||||||||||||||||
Кардан довольно толстый и труба очень близко к крестовине - что за "Г". У меня стоит "тирсан" он уже и вообще у него конструкция совершенно другая (прошел 128000 с родными крестами). Карданы с магаза нужно сразу шприцевать , я упустил этот момент при покупке "белкарда" и он помер(крестовина) за 20тыс.
#88 |
Жень кардан при установке прошприцован на совесть, за этим моментом отец проследил
#89 | |||||||||||||||||||||||
Это должно быть заметно визуально.Попробуй поддомкратить мост и покрутить кардан.А уши на кардане побило на спуске или при торможении.А может задним ходом буксовал?Не у тебя ли передок отключаемый ? |
#90 |
Задним ходом не буксовал, на вывешенной машине угол между мостом и карданом почти 180 градусов. Передок у меня не отключаемый, у отца на предидущей Шниве был отключаемый.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Карданы Белкард и другие | симсон | Автозапчасти | 162 | 14.09.2016 20:25 |
