Старый 18.06.2014, 22:42   #1
Vitaliy
Аватар для Vitaliy
Вес репутации: 41
Оторвало площадки крепления продольных тяг к кузову
Уважаемые форумчане, добрый вечер! Два месяца назад стал обладателем ШН 2003 года. Покатавшись несколько раз по дороге Архангельск-Онега оторвал продольные тяги вместе с площадкой. По всей видимости, предыдуший хозяин каким-то образом оторвал продольные (реактивные) тяги от кузова вместе с площадками и соответственно заварил это все дело на скорую руку, не покрыв грунтовкой и антикоррозийкой место ремонта. Коррозия и плохая дорога сделали свое дело. Площадки вырвало с мясом, чтоб добраться до Архангельска пришлось стягивать все это болтами с подложенными плашками. Планирую через 1-2 месяца восстановить все это дело с помощью полуавтоматической сварки и возможно для надежности стяну все это дело болтами. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, как решали её? Первые два фото левая тяга, остальные фото правая. После ремонта предоставлю отчет.
P.S. В интернете в основном информация по ремонту обычной нивы. За советы заранее благодарен.
ID:	8251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8253   Нажмите на изображение для увеличения
Vitaliy вне форума   Профиль Vitaliy Послать Vitaliy личное сообщение Найти сообщения Vitaliy Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 00:10   #2
Re: Оторвало площадки крепления продольных тяг к кузову
Тута смотри: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
и тута: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1118242.
Старый 19.06.2014, 00:16   #3
Судя по фото ни чего тама не варили, просто сгнило все. Что за хозяин такой был руки оторвать бы. Такие должны пешком ходить
Старый 19.06.2014, 00:57   #4
Нууу и новый хозяин должен как-то поглядеть после покупки что купил...
А вообще печально.. Шевики, похоже, начали отживать своё....
Старый 19.06.2014, 01:04   #5
Ну скорее до покупки должен был поглядеть. Следить просто надо
Старый 19.06.2014, 06:44   #6
Вес репутации: 78
На старых Нивах это всегда была болезнь...
на 2121 сначала просто поменял обломленные болты, потом - когда повырывало кронштейны (с боковыми лонжеронами) восстанавливал все и без сварки (газа не было). Вырезал площадку (3мм- свыгнутым лонжероном) по профилю днища (мм400)- со стороны салона ещё одну(две точнее), скеплял парой болтиков на 6мм и потом на заклепки - не меньше 10 (точно не помню уже), б/бак само собой снимал. Проездил потом на неё ешё года 3, продал, на ней откатали ещё 3 и продали ещё раз в область.
пы.сы. просто проваривать место разлома было заведомо бесперспективное мероприятие...
Старый 19.06.2014, 22:00   #7
Vitaliy
Аватар для Vitaliy
Вес репутации: 41
Спасибо большое за ответы. Когда брал машину видел что было подварено, но надеялся что надежно проварили (под грязью не разглядел) и думал еще поезжу. Как ремонт осуществлю отпишусь.
Старый 20.06.2014, 10:51   #8
andrey29
Аватар для andrey29
Ремонтные вставки продаются, гнуть ни чего не нужно.
Старый 20.06.2014, 22:51   #9
Вес репутации: 78
конечно.....когда есть к чему варить....запас то у вставки не айс, у меня такой вариант не проходил.
Старый 19.08.2014, 22:03   #10
Vitaliy
Аватар для Vitaliy
Вес репутации: 41
Выкладываю предварительные чертежи ремонтных вставок. Чертежи выполнены не до конца, нет деталировки, не указаны технологические отверстия и т.д.
1  ОВ снизу (1).pdf   2 ОВ сверху (1).pdf   3 Размеры (1).pdf
Крепления глушителя pata1608 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 9 08.11.2013 15:25
Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! ЛёёХа Своими руками 11 07.02.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
