#191 | |||||||||||||||||||||||
Re: Плохо заводится.
подгазовка помогает, но это не есть гуд! и еще вопрос - кто знает где в Архаре можно купить GM-овский ДПДЗ и Омеговский РХХ? |
#192 |
#193 | |||||||||||||||||||||||
Такая же проблема ![]() ![]() ,без подгазовки не заводится .Грешу на форсунки или прокладку ГБЦ,х.з. где копать![]()
Омеговский РХХ подводил два раза,теперь обхожу стороной.Беру Калугу у нас в Ладье,проблем нет, 450р. последний раз стоил(давно это было),щас незнам скоко, |
#194 | |||||||||||||||||||||||
Осенью менял форсунки и голову проверял, соответственно прокладка новая, заодно проверили датчики ДПДЗ и РХХ....датчики работали по регламенту.. после ремонта месяца 2-3 норм, а потом снова и каждый раз регулярнее.... Жду пробега-тыщ через 3-4 на регулировку клапанов...мож поможет... ![]() Да, бывает на горячей такая же пробла, и может заглохнуть вдруг на перекрестке типа...(но это редкость...) Где искать-...
#195 | |||||||||||||||||||||||
а вот и видео http://youtu.be/fQWOIvNsjzM |
#196 | |||||||||||||||||||||||
Ну еще терпимо, у меня уже бывает на 2, 3- ий запуск пускается и дай бог без подгазовки..(((( Фильтры в норме? бензонасосу даешь отработать до запуска?
#197 |
фильтры менял недавно, насосу даю накачать.
Тут почитал главный форум - кое-какие мысли появились. Седня попробовал - сработало. Завтра акцентированно попробую понять, что именно дало результат, и отпишу. |
#198 | |
Авто: Нива 21214
383
Всем привет! И у меня была проблема с утренней заводкой, проявлялась особенно в холодное время года. Плюс ко всему, холостой ход был не стабильный. Убрали гидрики, поставили механические толкатели, клапана заменили и притерли и сейчас проблема пропала совсем. И мотор как часы и заводится хорошо.
Поэтому, как вариант обороты не набирала из-за несовсем правильной работы клапанов. |
#199 | |||||||||||||||||||||||
вроде разобрался... Были 3 варианта: 1. включив зажигание, подольше подождать (секунд 15). 2. перед запуском поиграть педалькой газа (пошевелить заслонку). 3. при включенном зажигании пошевелить заслонку (ну чтоб мозги смогли настроиться на ее положение) Сработал 2-й вариант (понятно, что сработает и 3-й). Походу у меня подклинивает заслонку - надо ДУ промывать. Я ведь правильно понимаю, что без включенного зажигания, данные об изменении положения заслонки в мозги не идут? Т.е. то, что я без зажигания играю педалькой газа, компьютер не видит? |
#200 | |||||||||||||||||||||||
Вернее, наверно, наоборот.. Данные идут, а контроллер их не принимает потому что выключен... |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
