Результаты опроса: Я использую в машине | |||
ТОСОЛ | 24 | 60.00% | |
АНТИФРИЗ | 14 | 35.00% | |
ВОДУ | 0 | 0% | |
а это о чем? | 2 | 5.00% | |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.08.2014, 01:43 | #101 |
Крышка бачка поменена - желтого цвета, кажется от 8-ки. Бачок заводской куплен за 108 р со скидкой. Думаю в Лауре навряд ли дешевле. Течь была из-за микротрещины в дне - при снятии не обнаружил. Под новый бачок подложил прокладку.
Н283ЕР |
15.08.2014, 02:16 | #102 |
16.08.2014, 00:46 | #103 |
igor, в лауре не дешевле. В лауре "оффициальне" запчасти. Многие проблемы решал,когда ставил запчасти купленные там вместо рыночных. РХХ, ДПДС, бачек расширительный+пробка, термостат, помпа. ПРОКЛАДКА ПОД КЛАПАННУЮ КРЫШКУ!!!! Не верьте продаванам. У нас не 2101 прокладка. Настоящую посмотрите в Лауре и решите, надо ли оно вам!
16.08.2014, 13:20 | #104 |
Прокладку сам вырезал под бачок, чтоб не протералось дно о металл при движении по ухабам, пока ремешок новый не поставил. На рынке официальные запчасти тоже есть.
Н283ЕР |
16.08.2014, 14:06 | #105 |
ну ок. Раз так...
16.08.2014, 14:38 | #106 |
16.08.2014, 21:50 | #107 |
Ремешок вытянут и из-за этого трется. Надо срочно купить.
Н283ЕР |
18.08.2014, 18:47 | #108 |
SVK, так то прокладки нет, но бачек сползает.
18.08.2014, 21:01 | #109 |
13.01.2015, 10:15 | #110 |
Всем привет из Котласа!
В праздничные дни, когда были сильные морозы, у меня стал подтекать радиатор справа (если смртреть на машину спереди), знакомый мастер дал заключение, что надо менять и у меня возник вопрос: Как долго я смогу проездить на таком радиаторе? PS. Сечас, когда на улице потеплело, радиатор не течет, только немного потеет. |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Система охлаждения | R Cuper | Вопросы и ответы | 98 | 12.05.2013 23:19 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
