Старый 08.09.2014, 16:55   #3901
вот как с этим бороться?
Сегодня на МОДЕМ пришло сообщение с номера +79084002845
Ув.Клиент! Ваша Банк/Карта заблокирована.Инфо.по тел:+7(904)740-07-60.
вот как этих уродов то к стенке ставить?
Старый 08.09.2014, 20:47   #3902
никак. только при случайной личной встрече «отстреливать».
Старый 08.09.2014, 21:32   #3903
Личная встреча маловероятна. Оба телефона самарские...
Тоже иногда приходит подобное с необъятных просторов нашей Родины..:
Старый 27.09.2014, 13:54   #3904
Что такое может быть 21213 карб - заглушенная разряжает акб в ноль за пару часов. Если поставить заряженный акб и начинать заводить, то заводится через 2-3 минуты, что на газу, что на бензине
Свечки, вв провода новые, бензонасос тоже. Что еще может влиять на завод двигателя?
А то что высасывает я так понял надо реле все менять?
Старый 27.09.2014, 14:46   #3905
Костя, Начни с проверки АКБ. ВОзможно он мертвый. Далее проверяй токи утечки.
Заводиться карбовая нива может плохо из-за засранного карбюратора и так же из-за ржавого трамблера.
Старый 27.09.2014, 15:42   #3906
Да поеду трамблер еще поменяю, скоро опять всё по кругу новое станет
Старый 27.09.2014, 19:22   #3907
Давай, давай делай очень хочу на ней прокатиться(на новой то)
Старый 27.09.2014, 20:57   #3908
нах менять? Нужно старый расходить. Новый не значит что хороий. Вообще к карбюраторщику съездить. Мужик в "форсаже" творит чудиса!!!
Старый 28.09.2014, 14:41   #3909
И так запчасти 70-80% уже сменяно Я вообще надеюсь до августа след.года доездит и в деревню её, там и покатаешься :)
Дело не в карбе 100%, так как на газу тоже не желает заводиться, сегодня даже завел её, прогрел, заглушил - пошел домой на 15 минут а она снова не заводится Придется все-таки в сервис.
Просто последний раз такое было - утащил меня эвакуатор к Денису в Ситроен и там нашли причину бензонасос, сейчас я его сам новый поставил, ничего не изменилось.
Да кстати и в карб напрыскал уже очистителя ММММНННОООГГГООО, там все чисто.
Старый 28.09.2014, 18:58   #3910
Много очистителя не значит чистый карб. Если менять все что шевелится то можно всю машину поменять и результата 0. Начни с подачи доплива. Если или нет. Газ то у тебя какого поколения? Как подается? просто в кастрюлю впрыск?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
