07.10.2014, 21:29 | #71 |
Re: Экспедиционник: опыт самостоятельного изготовления
А где найти такую сетку на дно багажника? Просто у меня подобный самодельный багажник сделан, не знаю где сетку взять.
07.10.2014, 21:38 | #72 |
лично я в меге брал в севске
08.10.2014, 13:15 | #73 | |
yuramr,мне жека привозил из петромоста, а ещё мне притвозили из Молотка на объездной
05.11.2014, 00:18 | #74 |
Вот и побывал в гостях у Димы)) И вот что из этого получилось)) http://www.drive2.ru/l/4926693/
05.11.2014, 01:13 | #75 |
FenRussia, отлично получилось!
только не понимаю, зачем сзади стенка выше?? |
05.11.2014, 17:47 | #76 |
05.11.2014, 20:15 | #77 | |
Освоил (точнее сделал приблуду для загибания профиля 15*15 мм), так что багажники можно делать теперь из этого профиля. результат у FenRussia
Dru, разговор по габажнику в силе? Выгибулины под номер надо-ть? Профиль 20*20 мм или 15*15?
05.11.2014, 20:19 | #78 |
Дмитрий967, Конечно в силе!!!
Под номер обязательно и под фонари задние как у тя))) Ну мелочовку если что на месте доварю и насверлю (под фары, крепеж запаски, веткоотбойники...) Разница в профиле чем выражается?
05.11.2014, 20:25 | #79 | ||||||||||||||||||||||||
да хххххххх знает. Прочность по идее у 20*20 должна быть больше, хотя он 1 мм толщиной, а профиль 15*15 мм толшину 1,5 мм. Опять же 15*15 профиль миниатюрней смотрится
05.11.2014, 20:30 | #80 | |
и это , парни временно приостанавливаю изготовление багажников т.к всё не могу закончить другой проект и начать новый . Вскоре все проекты покажу
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
Похожие темы | ||||
Обсуждение присадок, опыт эксплуатации. | andrey29 | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 50 | 02.09.2015 12:22 |
Противотуманки: обсуждение, опыт эксплуатации | ALEX | Электрика: все, кроме ЭСУД | 100 | 01.10.2013 08:08 |
ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение | Windy | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 173 | 17.10.2012 19:13 |
Мой первый опыт бездорожья или как быть если сел по уши | andkorol | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 151 | 25.04.2012 21:31 |
Экспедиционник на ШНиву из багажника ВАЗ-2104 | Windy | Своими руками | 15 | 14.07.2011 08:26 |
