Старый 15.10.2010, 10:33   #1
Подогрев сидений
Есть накидка-попогрейка на сиденье "Емеля". Блок управления (который отключал ее ступенчато) в свое время сгорел. Хочу подвести питание и через отдельную кнопку запитать эту попогрейку. Как реализовать так, чтобы от кнопки она работала какой-то конкретный интервал, а потом отключалась?
Старый 15.10.2010, 12:37   #2
Re: Подогрев сидений
_Den_, Нужно ставить либо реле, либо термопару как в чайнике (как в чайнике, а не от чайника). В любом случае нужна будет дотошная регулировка. Имхо, себе бы я делал просто кнопку - так надежнее.
Старый 15.10.2010, 13:02   #3
Кнопка-то кнопкой, но вот как сделать, чтобы она постоянно не грела, если ее забыть выключить? Хотя вроде как включенная Емеля не греет, если на ней не сидишь. Не хочется забыть ее включенной. Знаю, что можно завести ее от замка зажигания, но я хочу кинуть отдельный провод от АКБ.
Старый 15.10.2010, 13:45   #4
Кинь отдельный провод, но в разрыв поставь нормально разомкнутое реле, которое управляться будет от включения/выключения зажигания. Т.е. на реле кинешь провод от замка зажигания.
Старый 16.10.2010, 12:14   #5
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
А есть среди нас электрики , у меня подогрев на водительском сидении не работает , а на пасажирском норм. Может кто поможет в моей проблемке.
Старый 16.10.2010, 18:22   #6
Опасные эти штуковины "попогрейки".Смотрел про них в ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ(какой выпуск не помню)дак они даже под задом загореться могут или коротнуть и будет очень неприятно пятой точке что в свое время скажется на управляемости авто и безопасности.Особенно всякие эксперементы с ними.
Старый 16.10.2010, 22:30   #7
Вес репутации: 80
Проверь предохранители и штекер под сиденьем, наверное, должен быть.
Старый 16.10.2010, 22:42   #8
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
kasper, запиши меня на среду хочу масло в раздатке поменять ,заодно и обогрев посмотрели бы.
Старый 16.10.2010, 22:43   #9
Вес репутации: 80
Ок. Так-же вечером?
Старый 16.10.2010, 22:44   #10
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
kasper, да после работы к 18-00 примерно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
