Старый 17.07.2011, 22:13   #21
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
Re: Кондиционер: проблемы и решения
Кондей отремонтирован:
- сегодня встретился с мастером по кондеям (находится в Севске, в ГСК "Строитель", зовут Антон, кому нужен телефон - через личку);
- сразу же стал проверять давление в системе - не соответствовало норме... поднял давление, завелись, включили - ЗАРАБОТАЛО!!! ))));
- стал искать утечку какой-то пищащей приблудой (видимо газоанализатор какой-то...), но ничего не нашел... видимо дырка слишком маленькая... или заросла сама собой )))) ... короче предположил, что газ ушел через сальник компрессора и посоветовал гонять кондей как предписано инструкцией хотя бы раз в неделю, т.к. вместе с хладогентом в системе болтается компрессорное масло, которое смазывает ентот самый сальник...
- т.к. полностью газ не ушел вакуумировать систему не стал, подкачал еще немного и взял за работу 1500 руб.
Кондей работает нормально!
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 17.07.2011, 22:43   #22
Вес репутации: 81
да.... мастер скажем так не айс. Газоанализатором микроутечку не найти, для этого в газ добавляют жидкость которая светится в ультрафиолете, а потом с помощью специальной лампы осматривают трубопроводы и конденсатро с испарителем, без этой приблуды в машине фиг что найдёшь))))
Далее по уму надо обязательно эвакуировать фреон, затем отвакуумировать систему и заправить по весам точное количество, По давлению так скажем не совсем верно, так как при разной температуре окружающей среды давление в системе при одинаковом количестве газа разное, так можно и жидкарём залить компрессор или наоборот не долить,так обычно ломают бытовые системы, жидкарь на всас и компессор хана)))) Могу немного успокоить- такие случаи не часто бывают.
Я уже с 2006 года занимаюсь кондиционерами, раньше делал так же, по давлению, иногда и сейчас этим грешу, но опыт позволяет контролировать работу системы по другим признакам, так что переливов почти не было.
И доливать газ без устранения или выяснения места утечки- считаю дурным тоном, сначала найди причину- потом устраняй. Постоянно приходится ездить по сервису переделывать работу после таких горе мастеров, кондиционер заправили, деньги взяли а через пару недель газ выйдет а денег не вернуть.
Старый 17.07.2011, 23:04   #23
greativ
Аватар для greativ
ну... другого не нашел... тока к Стасу - а у него очередь на 10 дней вперед...
Старый 17.07.2011, 23:25   #24
у Стаса очередь всегда, да еще не факт что нормально сделают!
Старый 24.07.2011, 01:58   #25
Re: Кондиционер
….вот здесь уже интересовался подобной проблемой…
http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=548&page=2 …..в данный сервис съездил – за диагностику взяли 300 р. ….проблему нашли быстро – лопнул нагнетающий трубопровод…. Причём, как они сказали я уже третий с подобной проблемой за месяц – предложили ремонт цена вопроса – 5500р. Из них 1400 р. трубопровод, 3500 р. – работа, остальное заправка. Делать у них не стал – не понравилась цена работы и то как мастер её обосновывал…(ну не стоит эта работа таких денег, на мой взгляд)…… в связи с этим пришлось начать поиски трубопровода, что оказалось довольно не просто(….на данный момент трубопровод передвигается компанией «ПЭК» из Тольятти в Архангельск….(стоимость трубопровода от производителя – 850 р.)…..в принципе по окончании всех работ собирался состряпать отчётик, где изложу всё поподробнее…
трубопровод приехал, поменял его (отчёт не получился), сделал сразу две фотки-а потом плотненько так в работу, не до снимков было). для замены снимал кондей полностью, и принципе не пожалел, только надо бы вдвоём, что бы трубки выводить - заводить помогал, одному не просто, но можно). снимая кондей поменял на разу и ремень (пробег 30 000 км, а на внутр. поверхности поперечных трещин тьма). если кто будет снимать у себя учтите- фланец трубопроводов крепиться болтом, с головкой - внутренний шестигранник на 8мм. (хорошо был в хозяйстве, а то вышел бы сюрприз) ). на все работы потратил три с половиной часа.
В Архангельске кондиционерами занимается частнопрактикующий мастер Алексей, т. +7 902 194 76 41. Всё оборудование у него имеется, фреон тоже, мастер грамотный, может подъехать в любое место, только желательно наличие доступа к розетке 220V.
спасибо огромное за данный контакт. воспользовался. приятно удивлён скоростью, качеством и стоимостью обслуживания. "подписываюсь" под всеми данными характеристиками мастеру. Сделано: проверил мою сборку- нашёл один "недодел" - исправил, откачал на вакуум, заправил (добавив краску для УФ), проверил. за работу взял штуку, плюс стоимость фреона, у меня вышло на 490 р. с учётом того, что он сам приезжал в Новодвинск (и даже малость дальше, на 4 км), через день как созвонились, считаю -не мастер, а подарок). рекомендую всем.
..пы..сы...- езжу с кондеем: yahoo::y ahoo:
Старый 24.07.2011, 11:06   #26
Винипух, Я плюсанул, молодец, что набросал отчетик
Старый 24.07.2011, 21:50   #27
ВОПРОС!
Включаю кондиционер холодный воздух поступает с (1) и (3), а с (2) ели ели... так и должно быть? или должно быть одинакова?
В чем может быть причина (плохого поступления воздух с точки (2)?)
Старый 24.07.2011, 23:47   #28
ВОПРОС!
....насколько я понял вопрос, регулятор положения заслонки - "закрыт"(внутренняя рециркуляция), регулятор направления потока воздуха - "на лобовое стекло"......всё правильно?
....в таком случае, при работе кондея приоткрывается , скажем так "подсос" воздуха с улицы, который по всей видимости и идёт правым воздуховодом......
других причин я не вижу..............если только мышка себе гнездо в воздуховоде не сделала))).....
Старый 25.07.2011, 17:04   #29
везет вам, с кондиционером развлекаетесь...
Sanya, давай каку-нибудь клубную акцию предложи, или замути, чтоб дешево и прохладно.
Старый 01.08.2012, 17:56   #30
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 53
Почему я не вижу капель конденсата на асфальте,на стоячей, как у иномарок?
И иногда, с новья, попахивает затхлым, думаю что от него..
Помпа: проблемы после замены на помпу от "копейки" SAN 296 Автозапчасти 15 06.05.2013 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
