Старый 04.06.2011, 22:43   #91
Re: Мой первый опыт бездорожья или как быть если сел по уши
GOOD3ILLA, если компрессора не найдешь, завтра приеду, будем долго дуть.
Старый 04.06.2011, 22:45   #92
Если уверен что там вода, пробку снизу - масло через которую сливать - выкрути и пусть сутки стоит с открученной пробкой и выкрученными свечами.
Замени масляный фильтр и воздушный достань и высуши.
После заливай новое масло, купи дешевое типа ессо ультра макс 700 руб за 4 литра. залей, как залил, подожди 5 минут, проверь на щупе чтобы уровень был макс или больше (ничего уже страшного). Через 10 минут после как залил пробуй заводить. даже если будет в масле вода - ничего страшного, главное завелась и радуйся.
Спасиб за совет но если в масле нет воды то может его обратно и залить.?Хочу залить такое же, шелл хелликс синтетика
Старый 04.06.2011, 22:48   #93
Вот если заведется то потом выльешь дешевое и зальешь шелл. Сейчас бабло на масло нет смысла тратить, можно вообще лукоил залить.
Старый 04.06.2011, 22:51   #94
да компрессор то у меня у соседа есть,причем мощнявый(хотел покраской занятся,вот и приобрел).В любо случае Костя спасибо за поддержку и предложенную помощь,ежели чаго то брякну
Старый 04.06.2011, 22:52   #95
Ага,понял
Старый 04.06.2011, 23:40   #96
Покушал пива,сразу отлегло.ШНива не убиваема
Завтра буду мудрить сантехшноркель.Хотел заказать в инете путевый но 7400р. за комплект как то дороговато
Старый 05.06.2011, 16:35   #97
Если я не ошибаюсь, то вода и ее последствия в виде гидроудара опасны только для работающего, т.е. горячего двигателя, когда происходит резкая смена температур.
Сейчас же, имхо, имеет смысл слить всё, что сольется, залить любое промывочное масло, т.к. оно и дешевое, и как раз почистит всё.
Потом поменять все фильтры, слить промывку, залить нормальное масло и поднимать воздухозаборник
Старый 05.06.2011, 17:40   #98
Да, еще имей ввиду тот за 7400 - это просто кусочек пластика, до капота. Под капот надо шланги докупать. Могу ошибаться, но то что нашел в продаже именно просто кусок пластмассы.
Старый 05.06.2011, 18:08   #99
Не Костя, за 7400 это и есть полный комплект.Чисто наружная труба стоит 5400.
Старый 05.06.2011, 18:21   #100
Ладно,ближе к делу.Сегодня все собрал,вставил новые свечи и принялся заводить.Нифига-но крутит,уже хорошо.Посадил акум.Сходил домой за новым,поставил и раскочегарил ШНива.Из выхлопухи вылетел еще литр воды.Сначала мотор троил,все колбасило но через минуту все за шуршало.Прогрел,прислушалс я.Посторонних шумов нет,работает еще лучше чем раньше.А как иначе,все же всю систему прополоскало.Проверил щупом масло,эмульсии не наблюдалось.Были еле заметные маленькие пузырьки,вода не вода шут знает,но их было мало.Покатался по городу,снова проверил масло-все чисто.Все же завтра наверно сменю.Надо еще в мостах и раздатке масло проверить.В заднем по любому вода т.к. полтора часа выстояла в луже.
Сегодня изготовил сантехшноркель.Выложу отчет в соответствующей теме.Всем спасибо за советы и моральную поддержку
А если не Шнива, тогда что?! deep Опыт эксплуатации других автомобилей 1047 17.08.2020 22:26
Наш первый Египет 2006 г. Metamorfoza Туризм и путешествия 31 25.12.2012 18:50
Покорение бездорожья от стоителей БАМа BLaCK Управление автомобилем на бездорожье 4 27.10.2010 20:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
