Старый 17.10.2010, 22:25   #91
толик
Re: Плохо заводится.
про мои там забыли написать когда снял их, будто и не ездил вообще, до этого NGK стояли, они были цветом-кофе с молоком
толик вне форума   Профиль толик Послать толик личное сообщение Найти сообщения толик Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 22:31   #92
Alen
Сообщение от толик Посмотреть сообщение
Радуйся, так и должно быть.
Старый 17.10.2010, 22:43   #93
толик
настораживает маленько эта чистота
Старый 17.10.2010, 23:07   #94
Правильный нагар это светло коричневый, белый это бедная смесь. Может по тому плохо и заводится, бензина не хватает.
З.Ы. Так было с карбюраторными машинками.
Старый 17.10.2010, 23:09   #95
толик
и чем её полечить?
Старый 17.10.2010, 23:18   #96
и чем её полечить?
Наверное мозги вредничают надо ехать туда где компьютерную диагностику делают и много таких машинок ремонтировали, на Ленинградском автогарант вроде наз-ся, там супер чел работает михалыч вроде, но могу ошибаться.
У меня пока только для ситроенов комп. остался живой, по другим программа слетела сейчас восстанавливаем.
Старый 17.10.2010, 23:19   #97
и чем её полечить?
В инжекторе, если бедная смесь, то причины 2:
-неисправен ДМРВ (неправильно считает расход воздуха)
-Подсос воздуха во впускной коллектор... На карбе делал так (опасная, но самая достоверная махинация): поливал керосином все места уплотнения.. если обороты начинали меняться, то значит в этом месте подсос
Старый 18.10.2010, 09:30   #98
Alen
Вы сейчас насоветуете парню полмашины поменять.
Отстаньте от свечей. Светлокоричневый или красный нагар (налет) на свечах в наше время может говорить о заправке некачественным бензином ( добавки для повышения октанового числа на основе железа и марганца ).
Светлокоричневый цвет изолятора - это было нормально для этилированного бензина и карбюраторных машин, у которых содержание СО в выхлопе допускалось до 3%.
И не уходите от темы. Запуск с приоткрытой дроссельной заслонкой. Это говорит о том, что при пуске не хватает воздуха ( РХХ клинит в закрытом состоянии ), а на одном бензине завести проблематично. Нажимая педаль, мы физически приоткрываем заслонку и подаем воздух в цилиндры, минуя РХХ.
Старый 18.10.2010, 11:05   #99
толик
я так понимаю, надо РХХ просто снять и промыть?
Старый 18.10.2010, 12:28   #100
Нет у РХХ такого положения Это относится к заслонке..
Если у тебя после запуска обороты на холостом ходу встают сразу в норму и не прыгают, то наврят-ли он клинит... Хотя стоит он копейки и меняется за 5 мин с перекуром, то поменять может и стоит...
Нет смысла.. меняй на новый..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
