Старый 06.06.2010, 17:54   #91
Re: Карданы Белкард и другие
Абсолютно одинаковые. Сам не раз менял их местами, так как передний изнашивается меньше чем задний.
По поводу кардана со шрусами. Если кто еще решит себе поставить, то перед установкой обязательно проверте наличие смазки и если ее мало набейте еще, чтобы не получилось как у меня. После Валдая стали проверять машину и оказалось, что пыльник на одном шрусе порвался, а смазки там с гулькин нос. При покупке нового пыльника в магазине не сразу удалось найти пригодный, так как при проверке 2 из 4 уже были с трещинами.
Старый 09.06.2010, 18:24   #92
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
не смог выбрать кардан!!! В астра авто, час ходил..
Кто сможет компанию составить, выбрать кардан? в астре встретились бы.
Сегодня не решился брать, все без упаковки половина что смотрел как будто БУ.
Со слов продавца, так приходят, без упаковки.... пачками.
Нашел пару Белкард, но все субъективно разные по массе, но явно тежеле штатных.
Почему "родные" стоят дороже? И продавцы советуют брать "родные" только по причине их цены или они действительно лучше?
Таких как ТУТ не нашел!!!!!!!!!!!!!!!1
Старый 16.06.2010, 00:56   #93
deep
Аватар для deep
Сам выбрал кардан, прикрутил.
Проехал 100 км. Вибраций нет, до 110 км\ч дальше не гнал.
Комфортная скорость для меня 80, плавно и комфортно.
Купил на нулевом этаже Астра Авто.
Кардан "Похожий на Белкард" увесистый.
2121-2201012-02 маркировка.
Почему похожий, потому что оттиск и маркировки, упаковки нет. Причем нет нигде (в астре)
Цена аппарата 2200 руб.
По такой радости, заменил масло в раздатке и коробке) Подтянул ручник! Шикарно...
Старый 16.06.2010, 09:07   #94
Поздравляю! Ты больше переживал, чем неисправность устранял
Старый 17.06.2010, 14:49   #95
deep
Аватар для deep
Технологию понял, в след раз оперативнее сделаю)
Кста, удар при сбросе сцепления остался.
ШН тренажер мягкости выжимания сцепления (с)
Старый 17.06.2010, 15:31   #96
Удар возникает из-за выбора люфтов во всех сопряжениях трансмиссии, коих на нашей машинке предостаточно. Суммарный люфт получается большой, из-за этого и происходит удар
Старый 17.06.2010, 18:10   #97
deep, Нежнее, нежнее...
Старый 17.06.2010, 23:37   #98
Надо руками проверить все остальные крестовины и шлицевые соединения потому, что эти удары переходят дальше и разбивают более дорогостоящие агрегаты трансмиссии.
Старый 29.06.2010, 11:15   #99
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Поменял передний кардан ( задний менял в том году). Ставил снова белкард Гродненский. Доволен как слон, тк ПРОПАЛА ВИБРАЦИЯ на 80 км/ч!!!
Старый роднйо кардан...одна крестовина заклинена, в одной плоскости она двигалась а в другой нет.
Старый 29.06.2010, 12:18   #100
DIMRUS
Аватар для DIMRUS
Замена кардана ...
После недавней аварии у меня на 80 км/ч появилась сильнейшая вибрация. И на 100 км/ч тоже. Но на 100 и раньше была.
Пожаловался я своим ремонтникам. Те за пару часов поменяли все крестовины и все! Вибрация на 80 стала очень расплывчатой и еле уловимой, можно сказать пропала совсем. До 100 и выше пока небыло возможности разогнаться.
Отсюда делетанский вопрос - есть ли смысл менять весь кардан целиком?
DIMRUS вне форума   Профиль DIMRUS Послать DIMRUS личное сообщение Найти сообщения DIMRUS Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
